Старый 16.03.2011, 01:33   #91
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Спасибо за идейку. Обязательно вырву кондею моск. )))
Еще есть какие-то соображения? Чуть позже отпишусь по результатам проверок.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 16.03.2011, 07:54   #92
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от qwerty771 Посмотреть сообщение
Был сильно плохой запуск с черным дымом. Проблема оказалась в оторванном проводе на реле B+ - соответственно мотор хх не открывал канал перед стартом. После воостановления провода проблема ушла.
Но у меня холостые практически не плавали и после старта если чуть прогазовать все выравнивалось..
Прошлым летом тоже была похожая херь (с хлопками в глушителе) - замена бензонасоса + ревизия основных проводов (масса с аккума, ДПКВ, Датчик холла). На тот момент ушло
andreyLunev вне форума
Старый 18.03.2011, 16:51   #93
qwerty771
Марка: лисапед
Народ! Вот видели идиотов? Посмотрите еще на одного! Это я.
А теперь по порядку.
Приехал к автомобилю, разложил бумажки, книги. Сижу, курю. И думаю.
Поразмышляв и повспоминав прошлый опыт ремонтов, думаю: Надо поступить тупо. Что у меня не работает? Правильно-машина. ))) Что у нее не так? Правильно-холостых нет, плавают.
Что управляет холостыми? Правильно-простой моторчик с червячным механизмом.
Вот его и снимем и посмотрим на него.
Снял.
1. Шток был весь в копоти.
2. Шток был выкручен по резьбе. Примерно на 10-12 мм.
3. Самое главное-сам механизм был прикручен НЕ ПЛОТНО!!! Явный подсос воздуха. Или ослабли болтики, или кто-то не затянул их. А там стоИт колечко уплотнительное.
Промыл карбклинером, поставил и затянул.
И автомобиль заработал как положено!!!
Всем спасибо за участие и подсказки!
Старый 27.07.2011, 16:01   #94
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Exclamation Реникс рулит
Все проблемы Реникса -- это прокладка между рулем и сидением, колхоз в мозгах, Реникс простой и надежный впрыск, токо у нас не следят за ним.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 27.07.2011, 18:25   #95
DFCZ
Марка: пока нету
Ребят во первых всем здрасте!
Проблема почти таже только немного другая.
Машина едет, а потом глохнет сначала пропадает тяга потом стреляет в глушак и фильтр или просто глохнет через 3-5км когда горячая.
Выключаешь зажигание заводишь опять проезжает 3-5км.иногда меньше иногда больше на холодную заводится нормально не дымит.
Может кто подскажет.
Реникс 90г.
DFCZ вне форума
Старый 27.07.2011, 19:04   #96
bezalutii
Аватар для bezalutii
датчик положения коленвала дохнет
bezalutii вне форума
Старый 28.07.2011, 16:08   #97
денни
Аватар для денни
Мдя, похоже, поменяй пока конкретно где нибудь не встанеш.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 10.08.2011, 13:22   #98
DFCZ
Марка: пока нету
Поменял проводок переломился.
DFCZ вне форума
Старый 17.09.2012, 22:33   #99
alex079ss
Марка: jeep cherokee 4,0 Renix 89-93г
Парни. проблема такая. заводишь реникс - 800 на холостых. включаешь Dмашина или рвет с места или дохнет до 300 и меньше. включаешь R тоже глохнет. включаешь P обороты растут до 2000 потом еще добавляет и падает до 800 снова все ровно. ездить не возможно! хелп!
alex079ss вне форума
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
