Старый 22.05.2018, 01:06   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию Заглох и не заводится
Всем привет
Сегодня запустил двигатель. Запустился нормально. Топлива показометр показывал полбака
Прогрел, пока грел, протянул колёса, выехал из гаража, потом из гск, пропустил поток машин, повернул налево на ДОП, чуть газанул не более 2 тысяч оборотов, ну, знаете, чтобы ход набрать, а потом внезапно впереди что-то поменялось, и газ бросил, малость прокатился на холостом, а потом машина на газ не отреагировала. Смотрю, а двигатель заглох
Скатился на обочину. Показометр топлива показывал "Пусто", горела жёлтая лампочка про бензин. Долил 10 литров, ничего не изменилось
Бензонасос работает. Причём странно: при включении зажигания он, вроде как, по достижении нужного давления отключается, пока стартером крутить не начнёшь, а тут не отключается. То есть, включил зажигание, бензонасос начал жужжать и не прекращал, пока зажигание не выключил, точно более двух минут
При попытке запуска двигателя совсем не схватывает
Проверил искру в колпаке, идущем от катушки зажигания на распределитель (инструмента не было, взять было негде, поэтому свечи не выкрутил). В колпак вставил болт, подносил к выпускному коллектору. Искры нет
Приехал на эвакуаторе к месту дислокации, попробовал запустить самодиагностику, поворачивая ключ, нифига не получилось: на одометре не показал код начала и код конца. Просто щёлкает несколько раз подряд однократно, под щелчок моргает приборкой и, вроде как, габаритами или ближним светом
Под конец выключил зажигание, вынул ключ из замка, открыл водительскую дверь, а он начал дилинькать, как будто я повернул ключ в положение включенного зажигания
Дичь какая-то. Теряюсь, с чего начать
kolobob вне форума
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
