#82 |
Марка: WJ 2.7CRD 2002
Ну вот и запихал я новые подшипники и новые сальники, проехал несколько км, вроде всё нормально.
Как реально протестировать мост после сборки? |
#83 |
Марка: WJ,LIMITED
Подскажите, кто знает, какой должен быть люфт в шестернях ведом-ведущий на дана 30. Поменял сальники - появился вой 90-110км, может шайбы перепутал. По моему рукой мерил было пару мм.
#84 |
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Руст не дотянул гайку хвоста...
читай в мануале как это делается или тут https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=10875&page=2 |
#85 | |
Марка: WJ,LIMITED
![]() Цитата:
#86 | |
![]() Цитата:
Если недотянули подшипники вой мог появиться, а если ездил с этим полтора года то главной паре мог придти конец. Дорога тебе к спецам, или полностью разбираться с устройством работы моста. |
#87 |
Марка: WJ,LIMITED
А ослабнуть со временем это может. Вой появился однозначно не давно. Я все равно по пробую подтянуть. А сколько свободный ход должен быть в главной паре. Лучше в мм.
#88 |
#89 | |
Марка: WJ,LIMITED
![]() Цитата:
