Старый 25.04.2018, 20:33   #1
По умолчанию вопрос к автомалярам
в покраске я не специалист. так... начинающий любитель...
вобщем новый бампер в заводской грунтовке.
в нескольких местах заводской грунт поврежден до пластика. царапины, протиры и всякое такое. повреждения мелкие, не больше 10 копеечной монеты.
вопрос в том, что если я щас зачищу повреждения и как есть бахну обычный грунт или базу, в протертых местах ясен пень не приклеется ни грунт ни краска.
если я пройду весь бампер грунтом для пластика, заводской грунт может вспучиться от реакции с новым. сошлифофывать заводской грунт НЕ ХОЧУ!!!!
как в таких случаях делают?
Старый 25.04.2018, 21:35   #2
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
нет,не вспучиться))))
DEN 163 вне форума
Старый 25.04.2018, 22:03   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Снимать заводской грунт не надо, ему надо придать шероховатость. Можно ничего не делать, есть специальный грунт.
Alex-ki вне форума
Старый 25.04.2018, 22:03   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
в чем сложность стереть грунт?
volgarik34 вне форума
Старый 25.04.2018, 22:45   #5
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Бывают разные пластики, на некоторые даже обычный грунт нормально ложиться. Теоретически новый грунт может поднять заводской, но на практике такого не встречал.
Если повреждений много то лучше облить грунтом полностью, предварительно зачистить повреждения, при необходимости подшпаклевать и вывести их, потом заматовать деталь, обезжирить и облить грунтом, высушить (не используй ик сушилку), потом шлифануть с проявкой, далее обезжирить и красить. Если все же боишься что грунт поднимит, налей пятно грунта на скол и дай просохнуть, если грунт будет поднимать то на поврежденном участке это проявится почти сразу.
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 25.04.2018 в 22:55.
Smirnoff вне форума
Старый 26.04.2018, 01:09   #6
а если я шлифану повреждения и не покрывая грунтом по пластику зафигачу все 2к акриловым грунтом с пластификатором?
Старый 26.04.2018, 01:32   #7
DEN 163
Аватар для DEN 163
Валяй,потом раскажешь
DEN 163 вне форума
Старый 26.04.2018, 01:42   #8
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
50 на 50, опробуй тогда сначала грунт на внутренней части, посмотри, ляжет или нет
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 26.04.2018 в 01:48.
Smirnoff вне форума
Старый 26.04.2018, 06:31   #9
Азот
Аватар для Азот
Ляжет, ещё как ляжет. Но по принципу - если взять два кусочка стекла , на один плюнуть , другой прижать, вроде как держится. Но связи нет. Поэтому, без праймера там делать нечего
Азот вне форума
Старый 26.04.2018, 06:39   #10
DEN 163
Аватар для DEN 163
а вообще лучше отдать тому кто умеет,секаса меньше будет,в принципе не важно какой материал,важно какие руки это делать будут и какое оборудование
DEN 163 вне форума
Метки
отвердитель.
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
