#5451 |
#5453 |
Други, что-то я не врублюсь сколько нужен диаметр форсунок для 5.9 ??? На глазок в них 2-2.2 - ругается не хватает. Редуктор тянет с 1.5 до 1.2 газ в пол. Ну ниже 1 вообще не падает. Я понимаю что надо померить реально сколько сверлили форсы, но вот к 3 мм лезть или 2.7 хватит ????
И кстати вчера удивился клапану газа от Атикера с 8 мм - там внутри отверстия наверное на 5 мм максимум.... думаю надо сверлить, так не годиться. Последний раз редактировалось о.олегыч; 15.04.2018 в 21:44. |
#5454 |
Да нисколько! Выкрутить нахрен жиклеры.
Не хватало еще такой огромный цилиндр (750куб.см!) питать форсунками, задушенными жиклерами. Тут бы вообще форсунок хватило хоть каких. Это же не наддувный мотор, газ с более низким давлением впрыскивается. Какие форсунки то? Больше и не бывает. Это самые большие внутренние проходы для 8мм магистрали. А в фитингах для магистрали фаро внутренний диаметр 4.8мм Последний раз редактировалось WhiteEagle; 16.04.2018 в 00:49. |
#5455 |
Да нормально ездит. За то с электроникой не парит!
#5456 |
![]() На Драйве вот такой смеситель внедрили в ГБО2... Сечение больше... Мысли есть? стоит такой сделать? |
#5457 |
#5458 | |
#5459 |
Не наверное, а наверняка. ))
#5460 | |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
