#21 |
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
какой двигатель стоял на опеле до этого?
#22 | |
Марка: OPEL 4.5L TURBO https://youtube.com/KostanayKorch
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 09.04.2018 в 18:53. |
#23 |
Двигатель родной V6 с развалом цилиндров 54 градуса 2.5 литра В стоке без турбины 170лс 225нм . С турбиной и доработками 500лс 4 распредвала 4 клапана на цилиндр. Маркировка двигателя X25XE . https://photos-mt.kcdn.kz/6d/a380661...d18/1-full.jpg
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 09.04.2018 в 18:51. |
#24 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#25 | |
На этом V6 моторе коленвал легче и короче чем на 2 джейзете даже что тоже добавляет лс но крутящий уменьшает + я маховики все значительно облегчил что тоже добавляет лс но крутящий уменьшает + поршневая и шатуны стали полегче + гбц с большими каналами + распредвалы с большим подъемом и фазой + на поршнях кольца первое компрессионное 1мм толщиной второе 1.2мм толщина маслосъемное 1.5мм толщина и поршни короткие что тоже добавляет лс и момента. |
#26 |
Марка: zj 5.2
Я выпал от твоего конфига дружище , вот это борщ )))) Зачем эта низкооборотистая чугунина , если есть свой неплохой мотор , с адекватной развесовкой ? Чем он тебя не устроил ? Довел бы до х30хе , пара TD04 по сторонам и кайфуй до безобразия )
#27 |
Это без турбы чугунина а если крутящего много то можно передачи раньше втыкать что поидеи должно компенсировать не хватку оборотов тем более что кпп получается на скорость . На этом автомате 1 как у опелевской вторая . X25XE надоел хочется больше объем даже трешку не хочу. Этот мотор это скорей всего будет промежуточный вариант далее в планах рядный 6 цил 4.8л 24 клапаник .
#28 |
Переварил поддон, маслоприемник и сделал кожух жестяный для кпп из нержавейки. Жестянку для кпп еще не доконца доделал .
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 11.04.2018 в 19:17. |
#29 |
я так понимаю поддон отрезал? масла мало будет - закипит
#30 |
Примерно столько же и останется думаю даже литра не потерял отрезал кропаль с одной стороны . Масло не закипит будет теплообменник стоять с ним должно быть нормально как на опеле было . Честно даже не мерил до и после. Все делал как проще и как сердце подсказывало теперь это не важно сколько влезет )))
