Старый 08.04.2018, 09:58   #81
Если взять пер. мост от Вжика с варилоком привода от Зэдки можно туда засунуть(пильнуть может,шлицы совпадут?).Слышал что одна полуось короче,другая наоборот длиннее,чем от zj.
Наверное проще купить Вжико-мост и поставить свои ступки,оставшись на -19 своих 15" колесах.
Колея разная будет по переднему и заднему мосту, виджеевские на 11 см. шире.
Старый 08.04.2018, 11:36   #82
max78
А по ссылке,которая выше разница колеи 4см.Ты сам рулеткой сравнивал?Если полуоси одинаковые,то разница за счет ширины начинки диффа?
Последний раз редактировалось max78; 08.04.2018 в 11:39.
max78 вне форума
Старый 08.04.2018, 11:46   #83
С вариком на одной полуоси шлицу длинее
Старый 08.04.2018, 11:49   #84
Колея - это не только ширина мостов. Там еще колеса есть. Мерял по моей просьбе человек который их продает.
Старый 08.04.2018, 15:41   #85
max78
Я не зря ссылку дал.Там непонятки с колеей.Указан размер то ли по центрам колес,то ли по привалочным плоскостям для диска колеса.А штатный вылет колеса,я думаю на них одинаковый,примерно +40,+50.Зачем такая разница в 11 см.Может криво намеряли?
max78 вне форума
Старый 08.04.2018, 16:23   #86
Бобров
Аватар для Бобров
Марка: ZJ 96 год, рестайл, 32`? 5.2
С переднем мостом все понятно, а к чему варить на ZJ -А-образник?)))))))
У меня на рестайле пока а-образник стоит. Правда с лифтом плохо работает. Могу сделать фото
Бобров вне форума
Старый 09.04.2018, 09:32   #87
Сообщение от Бобров Посмотреть сообщение
под лифт бумеранг длинее нужен - мою тему про лифт от 6" почитай. мы там тестировали на 10" наш бумеранг почти метровой длины - и шар 60мм вместо штатного 25 - жетчайшие испытания прошел - все четко.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
