Старый 13.03.2011, 06:18   #1
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
По умолчанию Стандартная магнитола
Вопрос вот в чем, есть ли на ней баланс между задними и передними колонками? У меня таковой отсутствует. Что это неисправность или так должно быть?
ШТОРМ вне форума
Старый 13.03.2011, 09:12   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Чтобы сказать, нужно знать номер магнитолы. Можешь попробовать найти по внешнему виду http://ertasvc.ru/bd/chrysler.htm
FurGaffson вне форума
Старый 13.03.2011, 09:18   #3
ШТОРМ
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
По всей видимости это PO4704345-G.
ШТОРМ вне форума
Старый 13.03.2011, 10:31   #4
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
У меня по внешнему виду такая же, баланс есть. Может ты не разобрался как регулировать?
SVG вне форума
Старый 13.03.2011, 13:26   #5
ШТОРМ
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
да разбиратся особо то не в чем, есть регулировки звука, высоких частот,низких частот,баланс между правыми и левыми колонками. все сидит на одной кнопочке. а вот баланса между зад. и передними колонками нет.
ШТОРМ вне форума
Старый 13.03.2011, 13:47   #6
FurGaffson
Там левая верхняя кнопка скорее всего мультифункциональна. Переключение между функциями может быть "MODE", может что то еще. Обычно в кнопках имеющих более 2-х назначений (мультифункциональных), используется управление по типу
1) работает регулировка звука
2) надо на что то нажать - работает баланс (право-лево)
3) надо нажать и удерживать "press & hold" - упраление глубиной (фронт-****).
Но это обычно, в данном случае - только экспериментально
Переключение между функциями может быть при одновременном нажатии кнопок (каких и в каком сочетании - надо пробовать).
Старый 16.03.2011, 09:51   #7
ШТОРМ
один черт фронтажопы нету
ШТОРМ вне форума
Старый 16.03.2011, 22:17   #8
FurGaffson
Мне из Белоруссии должна придти вроде такая же. Если такая же и разберусь - отпишусь...
Старый 29.03.2011, 20:21   #9
Павлуха
Марка: Нету
всё там есть яж настраивал )))))
Павлуха вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
