Старый 20.03.2018, 15:46   #1
DivNes
Марка: ZJ 97 2,5 vm
Exclamation Не запускается grand cherokee 2,5 97
Товарищи, дизелисты. Купил jeep grand cherokee vm 2,5 1997г.
Поменял масло, масляный фильтр. Заправился на лукойле до полного бака и влил двухтактного моторного масла около 140мл на 80л. На утро перестал запускаться. Откручивал топлевопровод от одной из форсунок. "Помаслал" - сухо, топливо не идет. Не идет и со шланга после топл. фильтра. И со шланга до фильтра (фильтр под капотом). Течи нет.
Вопросы: 1.Должен ли насос в топливном баке при включении зажигания или при "маслании" давить солярку из шланга перед фильтром? 2.Как относитесь к двухтактным маслам в солярке? 3. Что делать?
DivNes вне форума
Старый 20.03.2018, 17:26   #2
kloyn
В баке нет насоса
Возьми шланг один конец в канистру с соляркой другой к насосу и заводи,потом ищи утечку воздуха
kloyn вне форума
Старый 21.03.2018, 07:10   #3
iranit
Аватар для iranit
Марка: 1997 ZG - GRAND CHEROKEE LAREDO
Согласен. Где то воздух подсасывает, вот вся солярка и ушла в бак обратно.
iranit вне форума
Старый 21.03.2018, 08:47   #4
Crimson
Марка: XC90 v8
Если фильтр родной - посередине сверху пластиковая пробка диаметром миллиметров 15. Выкрути и легонько потяни вверх. От пробки вниз - шток, это насос ручной подкачки. Тягай его за пробку туда-сюда, пока топливо по обратке не пойдёт.
Если завоздушило трубки к форсункам - тнвд не хватит сил прокачать, надо ослабить гайки трубок на форсунках и покрутить так, трубки наполнятся топливом, и тогда тнвд сможет продавать форсунки.
Crimson вне форума
Старый 21.03.2018, 14:34   #5
DivNes
Марка: ZJ 97 2,5 vm
1. Подвел канистру к тнвд, попил солярочки, ослабил 2 форсунки. Не запускается. с форсунок потекло. Неужели тнвд? Слышно как в один момент пытается схватиться, но этого момента слишком мало..
2. На фильтре действительно нашел такую пробку со штоком. Но сомневаюсь что он исправен. Тягал пробку туда-сюда но безрезультатно. Или там пол часа надо тягать?
DivNes вне форума
Старый 21.03.2018, 14:38   #6
DivNes
Марка: ZJ 97 2,5 vm
Или форсунки после надо затянуть и пробовать "крутить" из канистры?
DivNes вне форума
Старый 21.03.2018, 17:50   #7
kloyn
Форсунки затянуть ,канистру поставить на крышу и пробывать, только из канистры надо сначала соснуть и в насос
kloyn вне форума
Старый 21.03.2018, 17:55   #8
inkassator
Марка: jeep ZJ 2.5 td 8953I44З6З5
если магистраль пустая,качать надо долго..качай до тех пор,пока аж со штока солярка не посочится..форсунки конечно закрути..там достаточно шланг обратки с форсунки снять,чтобы топливо потихоньку ушло в бак.проверь шланги обратки между форсунками..
inkassator вне форума
Старый 24.03.2018, 11:57   #9
DivNes
Марка: ZJ 97 2,5 vm
Всем спасибо, был воздух.
DivNes вне форума
Старый 24.03.2018, 20:49   #10
kloyn
Всё как обычно
kloyn вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
