#11 |
Марка: XJ(2d)89г 4,0-A/T-231 TLC-80 4,5 A/T,4R-215 4,0 A/T
И так что есть нового.
Цены пишу как покупал, по накладным, поторгуемся немного. 1.15-35443-01(Reinz)-2540р.(прокладка кл.крышки мопар) 2.10-35441-01(Reinz)-2100р.(прокладка картер) 3.ms 93680(Fell-Pro)-2020р.(прокладка коллекторов)-ПРОДАНО 4.Jv1166(Reinz)-439р.(прокладка пер.крышки)-2компл. 5.AC5610(Payen)-1920р.(прокладка головки блока) 6.EDEX43.01-2500р.(глушитель задняя часть с банкой) 7.33004761(Siemens)-3100р.(дпкв)без упаковки. 8.04720363(Mopar)-500р(кольца адаптера масл.фильтра)-3шт. 9.EPK103(Enginetech)-5200р.(маслянный насос) 10.04778126(Mopar)-1670р.(сальник коленвала правильный рыженький)-1шт. 11.0597(ZEN)-890р.(шестерня стартера)-ПРОДАНО 12ZM695(ERA)-1900р.(Втягивающее реле стартера). 13.AW3412(AIRTEX)-2200р.(помпа)-ПРОДАНО 14.83500201-3шт.(Grown)-460р.(Кольцо маслоотражающее,ступица) 15.3238137-3шт.(Grown)-489р.(Сальник наружний ступица) 16.53000237-3шт.(Grown)-466р.(Сальник центральный ступица) 17.53000239Grown-2шт(Grown)-300р.(Сальник внутренний ступица-привод) 18.83503752(Grown)-430р.(Сальник масл.насоса АКПП AW4) 19.JLM603048F-2шт.(Timken)-1952р.(Подшипник ступица) 20.JLM603013-Z-2шт.(Timken)-1121р.(Обойма подшипника ступицы) 21.53000238-2шт(Grown)-3230р.(Подшипник ступицы комплект,в коробке Тимкен) 22.4370N(Timken)-550р.(Сальник раздатка-кардан) 23.4370N(National)-370р.(Сальник раздатка-кардан)-ПРОДАНО 24.53000476(Grown)-270р.(Сальник полуоси зад.мост внутр.) 25.83503022-2шт.(Grown)-400р.(Пластина крепления полуоси зад.мост) 26.52000504-2шт.(Grown)-755р.(Сайлент.рессоры задний) 27.52000503-2шт.(Grown)-1853р.(Сайлент.рессоры передний) 28.890293769(ACDelco)-380р.(Хомуты с болтами,крестовина) 29.365-3шт.(Precision)-1900р.(Крестовины пер.полуоси) 30.PSK1(National)-2000р.(Ремкомплект рулевого редуктора,сошка) 31.4333997(Grown)-1050р.(Ремкомплект рулевого редуктора,сошка)-ПРОДАНО 32.8525(Edelman)-830р.(Ремкомплект рулевого редуктора ,рул.вал)-ПРОДАНО 33.53004810-2шт.(Grown)-150р.(Втулка тяги переключения раздатки)-ПРОДАНО 34.03575333-8шт.(Mopar)-330р.(Втулка тяги переключения раздатки)-ПРОДАНО 35.52078 134-2шт(Chrysler)-568р.(Подшипник тяги переключения раздатки)-ПРОДАНО 36.MK3147-2шт.( MEVOTECH)-721р.(Сайлент-блок тяги панара) 37.=======-2шт(без упаковки скорее всего Grown )-цену не знаю ,предлагайте(Сайлентблоки заднего стабилизатора) 38.Petro-Canada(4 л.)-1740р.(масло 10W40) (1 л.)-420р.-1шт. АКПП 21 -20000р.(Покупал на форуме в запас по словам владельца ,живет в моем городе, заменены фрикционы и все резинки.) Рычаги штатные в очень приличном состоянии-2т.р. Рычаги верхние регулируемые(покупал в питере у Daimler78)-4т.р(новые)Покупал за 5т.р. Рычаги верхние регулируемые мощные -5т.р Щитки тормозные с колодками(очень живые колодки и щитки)-2т.р. Торм.суппорта с колодками и комплект новых резинок(колодки почти новые)-3т.р. Чулок пер.моста с редуктором (DANA 30)-предлагайте цену Серьги покупал на форуме 5000р.(на сток рессоры 2 дюйма) Проставки под аммортизаторы (капролон)заказывал ,обошлось2800р.(2000р взял фрезеровщик) Cloyes(цеть раздатки)-5900р. Raybestos(диск торм пер.)-3150р.-Второй б.у.отдам в подарок (Новый 22.21мм,б.у-21.90мм) Последний раз редактировалось Rybolov; 01.03.2018 в 13:22. |
