Старый 01.03.2018, 11:17   #31
Равиль
Марка: Гранд чероки zj 5,2 97г
У меня сейчас как я понимаю два варианта. Первый сдать машину в металлолом. Второй это купить ещё одну такого же года, чтобы видеть что она заведена и она работает, не снимая Аккум снять с неё что то, переставить на свою- завести потом так же не снимая Аккум поставить обратно все своё и заводить. Только вот вопрос, кто нибудь знает что конкретно в каком порядке надо переставлять??
Равиль вне форума
Старый 01.03.2018, 12:15   #32
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Кроме CCD, соединить контакты Gnd(Ground) обоих машин.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 01.03.2018, 12:22   #33
Piton
Аватар для Piton
Пофигу GND,дифференциальная шина.
Разница(дифференциал(от лат. differentia «разность», «различие»)) между двумя проводами,а не с землей.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.03.2018, 12:30   #34
TheTERMINATOR
Piton, кто бы спорил. Выровняв потенциалы мы немного улучшим ситуацию.
Старый 09.03.2018, 22:36   #35
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Здоров вот здесь можно посмотреть кто как отключал иммо[URL="http://http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/alarm.htm"]
Смотри если что могу отправить тебе PCM от 96 года попробовать завести (но проблема врятли в блоке)
Он работает на 97-98 годах без проблем(проверяли)
Но в нем ошибка по коробке,коробка в аварии именно из за него.Кстати ошибки пробовал считывать?
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 11.03.2018, 09:45   #36
Равиль
Сообщение от МЗС АРТЕМ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Тут открылись новые подробности... так как Машина уже больше месяца стоит у мастера, ее оттащили в дальний угол двора. Так вот на днях обнаружил что погрызаны провода под капотом. Теперь надо их восстановить и пробовать все с начала. Самое интересное и загадочное это то что если поставить мозги от 4л вранглера то он заводится и сейчас при том что лампочка под стеклом горит красным, но очень троит, хоть по двору передвигаться можно.
Равиль вне форума
Старый 11.03.2018, 15:40   #37
МЗС АРТЕМ
Держи в курсе,удачи.
Старый 11.03.2018, 16:13   #38
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Равиль Посмотреть сообщение
Рано ещё!!! Тебе для начала к электрику надо (только не к "начинающему"!)
Ты +5в питание датчиков даже ещё не мерил! А его скорее всего нету - поэтому и щиток приборов не оживает, и "красный глаз" загорается!
Можешь позвонить завтра, расскажу как завести!
92З З97 5887мгф, 98З 249 4254мтс, время у нас: мск+4
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.03.2018, 18:58   #39
Равиль
Ваша уверенность вселяет надежду) как провода в порядок приведём наберу. Спасибо!
Равиль вне форума
Старый 18.03.2018, 00:17   #40
Равиль
Все те кто помогал завести машину. Спешу поделиться радостью. Машина завелась сегодня после двухмесячного перерыва. Сделал это человек из Невинномысска.
Ну и остались у меня несколько железных мозгов и 4 и 5,2л, блок комфорта, брелок, блок пассажирской двери. Буду все это распродавать или менять, например на локрайт в передний мост) тему можно закрыть.
Равиль вне форума
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
