Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
Здравствуйте. Подскажите, ехал по полю с небольшим снежком, медленно. Останавливаюсь, включаю заднюю скорость и тут небольшой щелчок и пропали ВСЕ скорости на всех режимах. Раздатку сейчас можно переключать даже на D или R. Никакой реакции. Заглянул на щуп, в коробке масло всего 1см, т.к. ниже минумума вдвое. Долили - ничего не изменилось. Залез под машину, щелкую рычаг переключения раздатки - ничего не меняется. Что это, коробка или раздатка? Завтра начнем мерить давление в АКП. Скрежетов никаких нет, масло в коробке идеального цвета, горелого запаха нет. Забыл написать что паркинг работает, а значит дело в АКП?
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru |
#2 |
Руками толкать на парке машина катится?
#3 |
Не катится. Поэтому и пишу что он работает. переключашь в нейтраль раздатку - катится. Это наверное говорит о рабочей раздатке? И почему могли пропасть именно все скорости? Я в растройстве. Коробке только 2 года.
#4 |
ГТР например
#5 |
Тоже на него думаю. Он или насос. В пакетах дело вроде быть не может? Завтра напишу по давлению.
#6 |
Из-за низкого уровня масла насосу вроде ничего быть не должно. А вот насколько это критично для бублика?
#7 |
Да тоже пофигу.
#8 |
вариант с развалившимся прямым сцеплением не рассматривается?
#9 |
Рассматриваем все, только я в этом не очень разбираюсь. Это пакет фрикционов директ? Или барабан? При этом разве не будет скрежета или стружки?
#10 |
Развал прямого сцепления можно определить без разбора?
