Старый 12.02.2018, 00:45   #491
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вот пример кстати
Когда то делался ремонт
Провода древние нарастили
Соединение вагами походу 222-412
Провода которыми удлинили , многожильные
На упаковке указано что многожилковатый можно пихать
Вот одна вага и хрюкнулась
Как бы очевидно косяк при сборке на многожилку
Но сомнение по ваге осталось
Сизы купить чтоли
Варить не вариант
Паять неохота
Завтра у электрика спрошу за гильзы под обжим
Хасковод вне форума
Старый 12.02.2018, 07:56   #492
новые ваго сделали как раз прозрачными для того, чтоб было видно как зажался провод если туда не попала изоляция и прочий мусор, проблем не должно быть. ничего сильнонагруженного я бы ими не подключал, но в первую очередь свет и всякую такую батву милое дело. многожилку конечно лучше обжимать НШВИ. так положено. но не многие это делают. тем боолее в розетках. я в щитке обжал, в розетках не стал
Старый 12.02.2018, 08:56   #493
чем больше контакт между проводами тем меньше сопративление. если разговор об этой мутне https://profazu.ru/wp-content/upload.../14-klemma.png то это только в сухом помещении и на слаботочке.
на силовых нужно либо скрутка либо нормальный обжим типа такого http://electry.ru/wp-content/uploads...h4lS0IlHqU.jpg естественно с предварительной скруткой. http://stroychik.ru/wp-content/uploa...-korobka-3.jpg
Старый 12.02.2018, 09:11   #494
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Серег, вот такая вещь в гараже будет архиполезной.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 12.02.2018, 09:13   #495
Я делаю длинную скрутку 3-4 см. Потом одеваю луженую медную втулку сверху и ужимаю в 2-3 местах. Потом под ленту немецкую.(после можно зажигалкой подогреть) или термоусадку.(тоже подогреть.)
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 12.02.2018 в 09:22.
Старый 12.02.2018, 09:17   #496
Сергей Додышев, только длинна обжима может быть уменьшина 2см нормально в сухом месте. иногда 4см в пакет не засунешь.
Старый 12.02.2018, 09:19   #497
Thumbs up
Спасибо. ОООчень интересно. Изучу вопрос по глубже.
Старый 12.02.2018, 09:21   #498
Андрюх втулка как раз 2 см. Лишнее откусываю конечно. Что то не уточнил. Иногда как само собой разумеющее предполагаешь.
Старый 12.02.2018, 09:26   #499
Сергей Додышев, покажи варианты своих обжимов - побольше вариантов )) а лучше видео как ты это делаешь.
Старый 12.02.2018, 09:40   #500
Фото точно сделаю.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
