Марка: ZJ 5.2 95г. WJ 4.7 2000г.
Доброго времени суток. Вопрос вот в чем есть коробка 46RE в рабочем состоянии и на авто стоит 46RH не работает задняя и 4 передача , так вот насколько внутренности взаимозаменяемые , то есть не мозги , понятно что в одной гидравлика , а в другой электроника и просто скинуть одну и воткнуть другую коробку не получится , да и машина дорестаил 5.2 . Или есть вариант с переделками воткнуть в дорестаил 46RE или будет много ненужного гемороя и лучше не заморачиваться ?
#2 |
думаю лучше не заморачиваться, потому что электронные коробки берут много данных для работы с шины, которой на дорестайле нет.
но я всех этих тонкостей электроники зетки не знаю, могу само собой ошибаться |
#4 |
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
tonatos, коробки одинаковые. почти. в старой стоит мех. регулятор давления, а в новой электронный. переставить нужные потроха из rh в re и получится rh. Было бы у меня две коробки, я бы собрал из 2-х одну путевую по железу с заменой всех расходников на новые
#5 |
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Продай 46ре и купи 46рн еще и деньги останутся
#6 | |
Марка: пока нет
#7 |
Марка: ZJ 5.2
потроха одинаковые(я имею в виду фрикционы,ленты и барабаны),не считая гидроблока и электроклапанов,но вот сколько не видел 46re они сантиметров на 12 короче чем RH(отличается длина задней части коробки-он же корпус овердрайва)отсюда вывод-если менять коробки местами,то придется потом еще и карданы искать,а это как миниму 10тыс.плюсом,свои то потом продадите,на гемороя плюсом идет.или опять же лезть в коробку и обе лопатить собирая из двух одну.реально Rе продайте,вещь временами ну ооочень востребованная и свою Rн переберите или купите бэушную.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. Последний раз редактировалось Kaliss; 05.02.2018 в 21:08. |
#8 | |
Марка: пока нет
#9 |
Марка: пока нет
#10 |
Марка: пока нет
кардан какой? передний или задний?
