Старый 28.01.2018, 10:08   #11
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
Сообщение от Thrustmaster Посмотреть сообщение
Не понимаю, почему все меняют задний стабилизатор? Ну и ладно бы меняли оба, это логично. Или передний. Но почему именно задний?
Да и вообще, нахрена издеваться над мостовым внедорожником, делая из неё гонку? Хотите управляемости, купите машину с независимой подвеской.
Передний толще заднего и замены не требует.а вот задний намного тоньше и для мостовой машины требуется более собронное прохождение поворотов и движение по грунтовым дорогом.аморты новые.
Hant86 вне форума
Старый 28.01.2018, 17:15   #12
Hant86
Аватар для Hant86
Хочется добится от авто адекватного поведения на плохой дороги путем замены заднего стаба в совокупнасти с амортами.для мостовой машины уж сильно мягко.
Hant86 вне форума
Старый 28.01.2018, 22:05   #13
Artem BMW
Мостовую машину стаб не спасёт, хоть рельс поставь.
Artem BMW вне форума
Старый 28.01.2018, 23:19   #14
Romashkin2
Соболиный стаб, машину держит отлично, но зад становится как табуретка.
Romashkin2 вне форума
Старый 29.01.2018, 00:18   #15
о.олегыч
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
Амортизаторы и только, и я не про новые-старые рассуждаю, а новые от машины на тонну тяжелее, тогда нашу будут держать даже в грузу адекватно на любой дороге, уж вы мне поверьте или прокатитесь на зедке с ТЛК 80 аммортами уж тогда, благо многие ставили. Но это вроде как жестковато выходит для просёлка если медленно, но можно валить быстро и норм. Повторю заднего стаба нет и машин хорошо заваливает корму в поворотах , что в принципе и требуется для адекватного управления, с жёстким задним машина будет заваливать нос, что мне лично неприятно. Дело ваше, но прислушайтесь всё же, вам же дешевле и лучше выйдет ))
о.олегыч вне форума
Старый 29.01.2018, 15:32   #16
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Я, наоборот, снял жёсткие серые каябы и поставил чёрные от крузера вперёд и ниссана назад. Стало мягко, комфортно, кайфово.
Hant86, усилением стабилизатора только ухудшишь управляемость по грунтовке.
Thrustmaster вне форума
Старый 29.01.2018, 18:31   #17
Hant86
Аватар для Hant86
Ок.все понял.стаб оставлю штатный ,аморты от крузака...номерок амортов не подскажите? Встают без передалки?
Hant86 вне форума
Старый 29.01.2018, 19:33   #18
Thrustmaster
444106 - передний. Надо переделывать нижнее крепление. Несложно.
443295 - задний. Не надо переделывать. Вроде докупал шайбы чтоб их поставить.
Эти амортизаторы длиннее родных. Я их под лифт 2" ставил. Надо на всякий случай уточнить, ставил ли кто их без лифта.
Старый 29.01.2018, 20:41   #19
о.олегыч
от крузака перед шток-шток, зад шток-ухо
ещё они и длинные, так что на зедку только под лифт делать и в сжатом виде длинее, значит и отбойники удлинять. А вот на ваш не в курсе ставят их или нет, надо поизучать матчасть.
Последний раз редактировалось о.олегыч; 29.01.2018 в 23:02.
о.олегыч вне форума
Старый 30.01.2018, 18:18   #20
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Толстый он там или тонкий я хз.
Аддко передний весит в 2 раза больше при такой же толщине чем штатный.
Я менял парой оба. (Только с передним машина пытается кувыркнуться)
Есть плюсы от замены, есть минусы. Кому что нравится
Я снимать стабы не собираюсь
chemist вне форума
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
