Старый 21.01.2018, 21:07   #691
Artem BMW
Скорее имелось ввиду плохо проставки тем,что при сжатии витки пружины сомкнутся,а отбойники не коснутся моста.
Амортизатор упрётся намного раньше чем витки сложатся.
Artem BMW вне форума
Старый 22.01.2018, 03:50   #692
SVR
Стоковый амортизатор?
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 22.01.2018, 21:43   #693
Artem BMW
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Да. Амортизатор 350 мм.
Старый 25.01.2018, 14:16   #694
SVR
Ты конечно же прав, просто сперва мост упрется в отбойник.
SVR вне форума
Старый 27.01.2018, 08:16   #695
max78
Сначала отбойник,потом амортизатор,потом пружина(если без огромных проставок).
max78 вне форума
Старый 23.02.2018, 10:19   #696
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Вдруг кому-то поможет. WJ с передними нижними рычагами, переделанными под круглый сайлентблок- это важно. Лифт 2", 51 см от центра ступицы до крыла спереди. Резина 265/70/16 Hankook ATM на родных сильверблейдах с вылетом 51 мм и шириной 7". За арки и аммортизаторы нигде не задевает даже при диагоналке. Чуть-чуть трёт нижний передний рычаг, видимо, при крайнем вывороте руля.
По асфальту управляемость значительно хуже чем на 245/70/16 на 6,5" диске с вылетом 35.
Последний раз редактировалось Thrustmaster; 23.02.2018 в 10:22.
Thrustmaster вне форума
Старый 27.02.2018, 23:24   #697
Местные гуру , чем и какими нонче пружинами найдены ****-оги замены пружин под +2-2,5" например ..—?
(Волговарианты и варианты с доработками и примерковнедрением не интересуют ,пройдено)
А простому клиенту. порекомендовать конрк.проверенный вариант от иномарок с соотв. Д.внутр и Днар и типом концов" ,чтобы снял-поставил и без проблем и без доработок!
Или только австраловарианты самые бюджетные замены!??
А то все как-то хотят .
-качественные
-безпроблемные в установки под +2
-бюджетные ! ;-)
- доступные для заказа в инетмагазах
..видимо виджеевладельцы уже стали экономварианты искать , т.к. сожержание авто дороговато им !… хии..
Спс
Старый 28.02.2018, 07:14   #698
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
вот вот! и я хочу знать какие пружины и аморты поставить, чтоб получить честный лифт 3" без дальнейших проседаний, и валкость эта замучила уже...
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 03.03.2018, 16:50   #699
Т-щ Куваев
Аватар для Т-щ Куваев
Марка: Jeep Cherokee 1992 г.в. 4.0 L Р/К 231 лифт 8" TSL 36х12.5R15 ,Dodge Ram 4.7 2004г.в.
Подскажите пожалуйста сколько расстояние от центра колеса до арки на WJ +3 дюйма ?
Т-щ Куваев вне форума
Старый 03.03.2018, 16:54   #700
SVR
Сообщение от Т-щ Куваев Посмотреть сообщение
Условно 53
SVR вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
