Установил вместо 42 ре , японскую ав4. Все подключил и установил. Проблема возникла следующая: не работает бензонасос. Щелкает реле при переводе ключа на старт. Поджимаю реле принудительно насос работает и нет искры хотя на катушку напряжение приходит. Мозги перекидывал на другие. Без изменений. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА!
Предполагаю, что накрылся сук дпкв . Придется завтра корячится и менять.
#2 |
сигнал с реле асд на ПСМ приходит?
#3 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 03.01.2018 в 23:28. |
#4 |
ребята звонили - там кз в праводке. старую поставили и завели.
#6 |
Сплел из 2 проводок одну, подключил. Машина едет. Но при включении задней скорости не загораются лампочки заднего хода. Отсоединил штекер на коробку и подал на провод напрямую от акб питание. Лампочки загорелись. Видать неисправность датчика положения паркинг\нейтраль.
Также заметил такую странность. Будто бы трос на ручку коротковат. При включении скоростей, ручка будто не совсем в паз садится. Кажется, что маленько не хватает. Да и индикатор оранжевый на полоске переключении об этом тоже говорит. Однако странно... Последний раз редактировалось Yurok_1; 04.01.2018 в 21:37. |
#7 |
у меня так же с тросом
