Старый 22.12.2017, 11:08   #271
Раскидал до костей новую сверлилку. Смазал полимерной смазкой весь. Вылезло мелких косячков немного. Сорвана резьба на болту защитного кожуха крыльчатки мотора. Перерезал все 3 болта крепления. Соответственно новые болтики.
Дальше приводной механизм подьема стола. Зубчатая рейка стоит близко к штанге станка. Соответственно зубчатая шестерня цепляет самым краем зуба на грани срыва. Отлично подошли родные хомуты с большего диаметра шруса Нивы.(новые они горизонтальными полосами и прям в размер.) Подложил две штуки. Шата нет. Стол перемещается как влитой. Дальше планируется в паз пиноли заместо поджимного болта поставить планку прижимную, которую и будет поджимать болт.(так как бы правильней.)
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 22.12.2017 в 19:48.
Старый 22.12.2017, 17:44   #272
Забыл. Выявлен шат опорной станины. При этом сама станина сверху отфрезерована ровно. Литье снизу неровное. Устранен шлифованием одной опоры станины. Проверен уровнем. Я думаю для гаражных условий сойдет. Планирую установить подсветку рабочего стола на голове станка.
Старый 22.12.2017, 18:13   #273
Piton
Аватар для Piton
Фигня какая,ножки у табуретки подпилить,и плита снизу выравняется.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.12.2017, 19:52   #274
Вырезал и проложил сплэн между мотором и защитным кожухом привода. Работает тихо совсем. У меня дремель сильнее шумит в два раза. Закрепил тиски. Защитное приспосопление снял. С ним жутко не удобно. Поработал пробным сверлением. Блин песня! Что раньше то не сподвигся на станок! Короче рекомендую данную модель.
Да зарегил его на сайте производителя как для использования в быту. На расширенную гарантию 5 лет!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 22.12.2017 в 20:09.
Старый 23.12.2017, 05:37   #275
Посверлил еще пробно с утра. Ну млин класс. Сверлил отверстие 3мм на краю 10мм пластины. Стенка на выход 1.5 мм. Как накернил, так сверло и пошло. Увода нет. Кончились хомуты пластиковые. Хотел еще провода хорошо убрать. Сегодня еще от тарирую углы поворотно-подьемного стола и переклепаю табличку с градусами. Ну и ждать весны. Сварю стол слесарный и установлю его. Стол придумал с обьемом внутри под компрессор. Оптимизация места в гараже так сказать.
Старый 23.12.2017, 06:26   #276
Вот вопрос на засыпку. Стойка станка достаточно тонкая. Около 2-х мм. Стоит ли ее заменить на?:
1.Более толстостенную.
2.Цельную болванку.
3.Бытует мнение что можно просто залить раствором на мелком щебне фракции 5 с армированием 3-мя нитрами арматуры 10-й.(бюджетно). Но в таком случае заливка не несет не какого сопротивления на изгиб. Только вертикальную нагрузку.(хотя конечно какой то эффект даст и вес что тоже неплохо.)
Старый 23.12.2017, 09:05   #277
либо залить - либо заменить на более толстую. на чипмекере фрезерный из бетона сделали = работает. Тут минус заливаемый объем маленький - если лопнет смысла не будет. я б трубу толстостенную поставил если сверлить сверлами до 25мм или на пруток если толще.
Старый 23.12.2017, 09:14   #278
Патрон Андрюх на 16 всего. Я думаю с конусным сверлом больше 20-ки не потянет.(их можно тоже ставить. Сам шпиндель внутри на конус.) Мотор то слабоват. Пока значит пойду по линии наименьшего сопротивления. Залью трубу с армированием.(тем более все для этого есть.) Ну а летом поменяю на целиковую болванку.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 23.12.2017 в 09:19.
Старый 23.12.2017, 09:25   #279
угу у меня тоже на 16))) только сверлил 43м сверлом))) прижмет еще не так запоешь )))
Старый 23.12.2017, 09:43   #280
Ну так то да. Дрелью Макитовской 350-ти ватной на 13 патроне сверлом на 25 с проточенным хвостом на 13 сверлил!
Хотя ептить вспомнил! Можно же коронкой биметаллом по металлу хоть на 70 мм.резать. У меня и адаптеры 2-х размеров под коронки есть! И коронок скольких то размеров!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 23.12.2017 в 09:46.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
