Старый 26.10.2017, 19:54   #101
Piton
Аватар для Piton
В лаунче нет такого раздела, как freeze frame. Возможно, для этого необходимо вызвать какую либо ошибку.
Странно,она(FREEZE FRAME) даже через ELMку должен видеться,правда по выводу 8 параметров для FED и 10 для CAB.
p.s. Кстати через OBD запросы,прошивки не отдают ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ форсунок.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.10.2017, 20:19   #102
Piton
Аватар для Piton
обновил p/n по прошивкам на 13.10.2017 от Крайслера.
Доступна прошивка на рейсталинг(c 1996) XJ c AW4 c полицейскими опциями.
Piton вне форума
Старый 08.12.2017, 21:28   #103
Piton
Аватар для Piton
Потихоньку дело движется
Выложил Тынц
Список поддерживаемых машин в файле StaticConverters.xml.
На сегодня проверено и работает на WJ(с него и данные для эмуляции).
Выбрать модуль,после посмотреть поддерживаемые параметры вкладке
DataList,и если поддерживаются исполнительные устройства смотреть в вкладке System Test и Actuator.
Piton вне форума
Старый 08.12.2017, 22:19   #104
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Шикарно, Константин Васильевич!
Как оказать помощь в тестировании на ZJ рестайле?
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.12.2017, 00:20   #105
Piton
Аватар для Piton
Причешу програмку, да и плату пришлось переделать(выкинул CAN и генератор).
Я думаю к мартовским праздникам у тебя будет.
Piton вне форума
Старый 09.12.2017, 20:44   #106
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Благодарю!
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.12.2017, 10:45   #107
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Всё запускается.
Сейчас в программе можно посмотреть поддерживаемые системы, так?
Олег_Ц вне форума
Старый 10.12.2017, 17:59   #108
Piton
Аватар для Piton
Да!. Но выводятся только проверенные с WJ.
Нету TRIPа на WJ.
Piton вне форума
Старый 11.12.2017, 10:52   #109
darkcorp
Аватар для darkcorp
Круто!
Не нашел кнопочки "Прочитать/Записать прошивку" :)
darkcorp вне форума
Старый 11.12.2017, 17:43   #110
Piton
Аватар для Piton
Даже и не прикасался.
Объясни мне, как не зная где и что в прошивке править, менять её ?
Piton вне форума
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
