Старый 05.12.2017, 09:28   #1
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
По умолчанию Мотор ХХ
Всем здравствуйте. "Заболели" холостые обороты. Через раз при переводе на паркинг - высокие - 1000. Заглушил - завел - снова 700. Почистил - не помогло. Обнулил комп - не помогло. Подскажите кто ставил мотор холостого хода от Рено-Логан, я понял подходит один в один. Номер - производитель. Гранд 4,0 дорестайл, 1993 г. Заехал в Рено-Центр - у них оригинал, ВДО-Сименс, стоит больше 5 тысяч. По поиску - какой точно не понял. Спасибо.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 05.12.2017, 11:23   #2
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Привет!
ERA-ZEN-ZM-MESSMER 556037 себе такой ставил. У нас во всяких экзистах около 1000р, в рознице около 1200-1300. Это от логана 16 клапанного. Вообще на многие рено ставится. Главное чтоб диаметр шляпки был как у нас, ну или хотя бы не меньше. У нас вроде 13мм, а у этого 14мм если память не ошибает. А точно дело в РХХ, а не датчике положения дросселя например?
GFD988ZJ вне форума
Старый 06.12.2017, 05:06   #3
Сергей Дмитриевич
Спасибо. Причину точно не знаю. Пойду методом тыка. Пообещали подбросить на пробу б\у и мотор ХХ, и датчик положения дроссельной заслонки.
Старый 08.12.2017, 03:27   #4
Сергей Дмитриевич
Подскажите. Дали для пробной подмены 53032067АА. Посмотрел, он идет на 5,2. На мои 4 литра не подойдет? Н 4,0 04798377 или 53007562(?). В чем отличие?
Старый 08.12.2017, 07:40   #5
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
В чем отличие?
По факту основные отличия это диаметр шляпки и распайка контактов в РХХ. Первое видно визуально. А по второму они все одинаковые на грандах. И у логана распайка та-же, почему его собственно и ставят. А вот например на жигулях распайка в РХХ другая, и у нас он работать будет "задом наперед". Ставь не бойся, ничего не взорвется, тем более делов на 5 минут. Только лучше отключить аккум перед этим, чтоб он при первом запуске откалибровался.
GFD988ZJ вне форума
Старый 08.12.2017, 09:49   #6
Сергей Дмитриевич
Спасибо. Я понял распайка 5,2 и 4,0 одинаковая?
Старый 08.12.2017, 09:54   #7
GFD988ZJ
Аватар для GFD988ZJ
Марка: Вжик 4.7 99
Судя по темам на форуме да. Даже если каким то чудом она будет отличаться, он просто будет работать наоборот, но ничего не погорит.
GFD988ZJ вне форума
Старый 08.12.2017, 22:31   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от GFD988ZJ Посмотреть сообщение
Немного не так, но все же
https://www.drive2.ru/l/462943324634874330/
https://www.drive2.ru/l/463098905530205166/
https://www.drive2.ru/l/464289126867272304/
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.12.2017, 04:48   #9
Сергей Дмитриевич
Пока не победил. Поставил мотор ХХ от 5,2 - при заводке прогретого мотора как-бы поднимает обороты до 700, а родной подбрасывает и скидывает до 700. Глюк не исчез. Затем машина постояла часа 4 на улице при -7, остыла, и не завелась с сигналки. Завелась потом только с газом, и пока не прогрелась больше 40 гр., глохла. Поставил свой обратно. Поменял ДПДЗ, глюк остался. Заказал мотор ХХ от рено.
Старый 11.12.2017, 21:54   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А если одновременно сменить МРХХ и ДПДЗ и перед этим сбросит клемму с зажиганием?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
