Старый 24.11.2017, 12:21   #71
WhiteEagle
знания, умножающие печаль.
Ну что поделать... так всегда бывает. )
WhiteEagle вне форума
Старый 24.11.2017, 16:59   #72
Ли-си-цин
Марка: Jeep Grand Cherokee, Limited, 3,6, 2013
Ну Лисицын же не про тебя именно писал, а вообще.
Так вот, с точки зрения "вообще" - он неправ. ))
Так я тоже ни в одном глазу не архитектор. )) По диплому инженер. ))
Но поскольку живу в своем доме, сам его строил, то пришлось пытливо изучать строительно-архитектурные темы. )) Благо инженерная жилка в мозгах позволяет это сделать. )
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроница*емые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки долж*на быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.
На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а так*же при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принима*ется 1,5 м.
Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.
Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки."
На рисунке, размещенном в посте №66, изображена возможная (но не самая эффективная) схема утепления для фундаментов мелкого заложения, причём для территорий с неглубоким сезонным промерзанием грунтов!
Ну и "работающим архитекторам" привет от бывших сотрудников ГАСН!
Ли-си-цин вне форума
Старый 24.11.2017, 17:40   #73
WhiteEagle
Сообщение от Ли-си-цин Посмотреть сообщение
И как же утепление отмостки мешает (противоречит требованию) ее водонепроницаемости? ))
Ясен пень, что она не из сита должна быть сделана. ))
А разве я где-то писал, что это единственно правильное решение??
Рисунок схематичный, поясняющий СМЫСЛ утепления отмостки. Тот самый смысл, который вы так громогласно отрицали:
к утеплению отмостка никакого отношения не имеет!
Старый 24.11.2017, 17:54   #74
Ли-си-цин
Сообщите пожалуйста когда найдёте в документах (нормативных, учебных или рекомендуемых) положение о том, что отмостка нужна для утепления!
А то я могу с таким же успехом утверждать, что отмостка нужна для красоты (это же не противоречит ее водонепроницаемости и теплопроводности).
Старый 24.11.2017, 18:01   #75
WhiteEagle
Она выполняет ФУНКЦИЮ утепления фундамента. И очень хорошо выполняет.
А вот нужна она или нет - это каждый для себя решает сам.
Когда вы ставите 33 колеса на джип вы ведь не аппелируете к документам (нормативным, учебным или рекомендуемым). Вы четко знаете, для чего эти колеса и нужны ли они лично вам. Вот и с отмосткой - то же самое.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 24.11.2017 в 18:03.
Старый 24.11.2017, 18:10   #76
Ли-си-цин
Повторю! Отмостка не выполняет функцию утепления фундамента! А насчёт размера колёс, я с Вами спорить не стану, ибо некомпетентен.
Старый 24.11.2017, 18:23   #77
WhiteEagle
А я говорю, что утепляет. Если вам это не очевидно, убеждать не стану.
В СниП нет жесткого требования на утепление отмостки.
Но это вовсе не значит, что таковое утепление не имеет смысла.
Старый 24.11.2017, 18:49   #78
Ли-си-цин
Вы меня убедили! Вы абсолютно точно имеете право закапывать в землю дорогостоящего материала в 2 раза больше чем необходимо, ведь на это нет жесткого запрета и Вам известен смысл этих манипуляций. И да продолжайте советовать это своим друзьям (ведь необязательно думать над тем, как можно запроетировать конструкцию дешевле и надёжнее: вали материала побольше в грунт).
Старый 24.11.2017, 18:54   #79
WhiteEagle
Я предложил закопать материал в землю с определенной целью. Предварительно подумав, сколько его надо и зачем.
И СНиПу это никак противоречить не будет.
Желающий сделать хорошо - сделает. Нежелающий - сэкономит. ))) Все как всегда...
А ваши фантазии насчет "необязательно думать" и "материала в 2 раза больше чем необходимо" - это всего лишь ваши фантазии.
Можете продолжать советовать друзьям категорически не утеплять отмостку. Особенно на пучинистых грунтах. ;) Они вам скажут спасибо. ))
Старый 24.11.2017, 19:52   #80
Ли-си-цин
Я же сказал "Вы меня убедили", а для себя проведите эксперимент: накройте осенью пенопластом участок земли, весной замерьте под пенопластом на какое растояние от края пенопластового одеяла промерзнет земля. Ну так, из любопытства!
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
