Старый 27.02.2011, 17:43   #41
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Порыл немного по японцам вот номер от Тойота Аристо 4литра 23221-50060 цена на него от 600 р. Цены Xzist
90 литров в час, даже газелевский больше льет
тютютута
irritated вне форума
Старый 27.02.2011, 19:54   #42
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Cherokee 4.0 литра.
Ехал я из отпуска и встал в 5 км от мкад по каширке. 8-(
Вышел из строя бензонасоса в топливном баке.
Симптомы: гудение при температуре воздуха выше 25 °С, потеря мошности => выход из строя.
Был у меня резервный бензонасос который я купил в академии+ что в Москве ул. Народного Ополчения д.21, к.1.
Размером он тоньше и короче заводского. По уверениям продавца подходит на двигатели 4 и 2,5литра. В штатное крепление не подошёл.
Пришлось колхозить.
После установки проверил работу - неалЁ.
Симптомы: вялый разгон, стрельба под капотом, глохнет на холостых, плавающие холостые от 0 до 1100 оборотов.
У производителя, в описании насоса, указано не 4 и 2,5 литра, а
4cyl 2,5 l. Данные сняты с сайта производителя ниже.
  • Производитель: Walbro 5CA213
  • Тип: погружной
  • Давление: 65 PSI или 4,4 атмосферы
  • Производительность: 90 л/ч
Этот насос не может быть рекомендован к установке на Cherokee с двигателем АМС242 4.0л.
Идём далее.
Параметры умершего бензонасоса chrysler:
  • Тип: погружной
  • Давление: 125 PSI или 8,5 атмосферы
  • Производительность: 45 GPH или 169,6 л/ч
Критерии выбора становятся очевидны, посему была осуществлена попытка подобрать насос исходя из технических характеристик, не уповая на консультантов.
  • Претендент:Газ дв.406 СОАТЭ 50.1139-01
  • Тип: внешнего исполнения
  • Давление: 686,7 кПа или 6,64 атмосферы
  • Производительность: 130 л/ч
  • цена: 1700 руб.
Установил под днищем.
Рекомендации:
Обратите внимание на топливопровод отечественного производства в ниточной оплётке, он не держит давление и лопается из нутри. Не использовать!
Особенно весело было когда он лопнул через 20 км, а машина в это время была по мосты в грязи в леске возле озера круглое.
Использовать: шланг по ГОСТ 10,362-76. Рабочее давление 0,4 МПа или 4 атмосферы. Неармированные с нитяным усилением. Рабочая среда: подача под давлением бензина, топлив, масел, слабых растворов неорганических кислот, щелочей (20%), кроме азотной кислоты. Работоспособен в средах МБС при t° от -50°С до +90°С; в водных средах при t° от -50°С до +120°С.
Проблемы. Ехал 6 июля 2010 в пробке час по Химкам. Солнце. Датчик температуры показывал 38 °С в салоне. Через час СОАТЭ 50.1139-01 начал подвывать. Затем начала падать мощность и плавать холостые. Потрогал пальцем насос. Удержать палец можно 4-5 секунд => примерно 60-70 градусов по С.
Вывод: при температуре окружающей среды выше 30 С нужно дополнительное охлаждение.
Вопросы:
Кто покупал и устанавливал подобный бензонасос? Ситуация была аналогичной? Каковы результаты?
Какие ещё возможны замены?
А откуда данные по насосам??? Скорее всего данные не верны.
Вот таблица с насосами и их харрактеристиками.
Производительность насоса зависит от создаваемого им давления. В мануале давление для 4л двигателя с регулятором 31пси без него 39пси что соответствует 274кПа по приведенной мной таблице можно посматреть, что насосы с давлениями 300кПа будут иметь производительность 95л/ч. Так что по сути WALBRO должен подойти.
Тип файла: zip nasos.zip (42.5 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Neiron; 27.02.2011 в 22:02.
Neiron вне форума
Старый 27.02.2011, 20:07   #43
ПАША
Марка: zj
привет джиперы.
Отвечаю по теме - выносной насос можно погрузить в бак с ним ничего не случится.
Вешать подвесной насос на джипе не корректно - в грязи или оторвет или засрешь
Какой взять - предлагаю тебе попробовать от уаза в черном резиновом чехле (он подвесной, но снимаешь резинку и суешь его в бак) Попутно поменяй топливный фильтр, поставь от волги с штуцерами (металический штыри с диаметром 12 -14)
мутить обратные клапаны - чем больше в машине деталей тем выше риск поломки.
ПАША вне форума
Старый 28.02.2011, 06:13   #44
irritated
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
привет джиперы.
а зачем что-то мутить - во внешнем газелевском насосе уже есть обратный клапан - по крайней мере в тех что мне попадались
внешний насос можно закрыть защиткой
тютютута
Старый 03.03.2011, 19:46   #45
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Вот еще вариант http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=2202
safronov.m.a вне форума
Старый 03.03.2011, 21:09   #46
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
И вот тоже самое ещё
http://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 04.03.2011, 07:59   #47
irritated
а не дофига 255 л/ч ? через обратку наверно половина будет в бак сливаться :-)
тютютута
Старый 04.03.2011, 08:08   #48
Destorm
Аватар для Destorm
Смысл в том что давление всегда будет как надо а не падать при разгоне. В данном случае, литры час дают нам этакий запас надежности при обгоне, если старый насос уже плохо качает то и на высоких оборотах неедет. И при старте с 0 тоже давление всегда будет правильным и впрыск правильный. А если поднять давление до 4-8 атмосфер то машин пипец как попрет.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Destorm вне форума
Старый 04.03.2011, 09:36   #49
irritated
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
а как с расходом?
тютютута
Старый 04.03.2011, 14:52   #50
Destorm
Аватар для Destorm
тот же самый. А так всё зависит от твоего педалирования.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Destorm вне форума
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
