Старый 30.10.2017, 12:43   #1
По умолчанию крестовины. информация к размышлению.
долгие изыскания на тему "нафтыкать крестовин занедорого" привели к следующему.
1) нормальных каталогов нет все что в интернете - полубрехня.
2) нормальных крестовин тоже маловато
3) заявленные в "каталогах" геометрические размеры не соответствуют жизни.
в тырнете и прочих злачных местах есть два мнения по поводу размера крестовин на жип.
- 27х81.8
- 27х81.75
- 26.97х81.71
и различные вариации этих цифр
для тех, кто думает что это все одно и то же, расстрою. нифига подобного.
скорее всего многие обращали внимание на то, что не все крестовины заходят как надо или замки почемуто становятся с большим трудом. вот поэтому как раз.
простой пример
в руках две крестовины gmb gun-48 и gun-51 формально одной размерности 27х82 с каталожным http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/k...razmerami.html размером 27х81.8.
берем хвостовик старого доброго моста дана 30 и тыкаем. то и то подходит и все хорошо. НО!!!!! берем в руки скобы и притягиваем эту крестовину положенным моментом к хвостовику и обнаруживаем, что крестовину gun-51 за-ку-си-ло!
ааааатвинчиваем скобы, достаем крестовину и ставим следующую. GUN-48 притягивается скобами тем же моментом, что и предыдущая и, что характерно, ее не закусило. точнее чувствуется что она на самой грани закусывания но в целом сойдет. перестановка крестовин в разных позах и проекциях давала один и тот же результат. втыкание слегка бэушной крестовины спайсер показало, что при той же силе затяжки никакого намека на закусывание нет.
пытки микрометра показали, что крестовина gun-51 как раз видимо 27х81.8, а gun-48 - 27х81.75.
И я не исключаю ,что спайсер - 27х81.71
почему видимо - потому что микрометр это не то прибор, которым можно сжать крестовину до рабочего состояния.
вот так вота
Старый 30.10.2017, 12:51   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
так скобами и не должно закусывать по идее. там от осевого вылетания держится приливами на хвостовике
и там 5 соток как бы ниочём должны быть
хрень какая то
НО
я сталкивался с тем что после замены крестовины надо было чуть шлифануть стопорные кольца иначе зажимало по торцам её и туго крутилась
вот это точно было
не помню спайсер или гмб или что ещё
Хасковод вне форума
Старый 30.10.2017, 12:59   #3
узнать что после затяжки скоб закусило крест можно только поставив в хвост крестовину без кардана. а это надо только специально сделать, ибо не сборочная операция.
Старый 30.10.2017, 13:04   #4
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Я тоже с 51-ой имел неприятность. Так же брал разные, всё,что было дешевле и быстрее, и именно у неё стопор хрен влезал
EL GOLFO вне форума
Старый 31.10.2017, 16:54   #5
о.олегыч
Я для себя пришёл к крестам Ashika 66-00-099 они легко монтируются и ходят пока грязи не нахлебаешься, стоят копейки.
о.олегыч вне форума
Старый 31.10.2017, 19:43   #6
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
- 27х81.8
- 27х81.75
- 26.97х81.71
простой пример
вот так вота
на драйве я писал ро это... видимо небольшое отклонение все же решает. Кстати Ашика зашла только в путь. Пока ходит. Полностью солидарен, но меня продавцы знакомы предупредили что размеры РАЗНЫЕ :))
Victor72 вне форума
Старый 01.11.2017, 10:54   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
А у Ашики какие размеры?
А, нашел. 27x81,7
Последний раз редактировалось darkcorp; 01.11.2017 в 11:07.
darkcorp вне форума
Старый 08.11.2017, 12:11   #8
Александр 1988
Марка: пока нет
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие крестовины стоят на переднем кардане чароки 1993 года механика
Александр 1988 вне форума
Старый 08.11.2017, 15:00   #9
Такие же, если кардан с него
Старый 08.11.2017, 23:08   #10
Hetzer 88
Аватар для Hetzer 88
Марка: 91" Ford Explorer
А оригинальные крестовины Spicer юзать религия не позволяет или жаба? К чему всё это?
Hetzer 88 вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
