Старый 22.10.2017, 10:18   #951
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Как так получается, у вас скользящий зазор в -0.16 как вы говорите.
Так почему на нижней детале (которая на чертеже) мы имеем что она в подшипник входит плотно!
А частью другой подшипника на деталь которая на чертеже сверху (ось ступицы) с таким же зазором, подшипник ЗАЛЕТАЕТ ТУДА со свистом.
Но при этом на ней указано -0.16 так же как и на той детале что снизу.
Как такое получается?
На чертеже указан Ф 45 мм. И допуск -0,16 мм.
Токарь все верно сделал, если разница с диаметре на эти 0,16 мм деталей 1 и 2, то в это в допуске.
А
Старый 22.10.2017, 10:22   #952
Те деталь 1 имеет диаметр 44,84 мм, а деталь 2 имеет диаметр 44,95 мм.
То вторая деталь будет плотнее входить в подшипник, нежели первая.
Но обе детали в допуске, который я поставил как конструктор.
Старый 22.10.2017, 10:30   #953
как конструктор вы поставили допуск, такой что подшипник берешь, на ось ступицы от руки со свистом залетает и болтается там.
Пусть болтается, это я как конструктор решил так сделать. При сборке и стяжке ступицы гайкой, все люфты выбираются.
И причем тут мой город Тольятти?
Старый 22.10.2017, 11:02   #954
raptorT13, Аналогично. К тебе вопросов тоже нет.
Старый 22.10.2017, 11:03   #955
Есть донор на ZJ,XJ под подшипник от Хонды.
Размеры подшипника 86х48х42
Старый 24.10.2017, 05:22   #956
Готовая продукция.
Старый 26.10.2017, 16:48   #957
Готовая продукция.
Посадка подшипника в корпус ступицы квалитет JS7 (+- 0,017)
Посадка подшипника на ось ступицы квалитет h6 (-0,016)
Гарантия на ступицу 3 месяца, без ограничения пробега
Старый 05.11.2017, 19:06   #958
Есть доноры на XJ/XJ/WJ
Старый 05.11.2017, 19:07   #959
По умолчанию Чертеж.
Старый 10.11.2017, 06:32   #960
Есть 2 донора на WJ
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
