Старый 26.09.2017, 17:37   #411
жип
Аватар для жип
И 24 не хватает? Хотя мозги разные, может быть.
это я предположил. аирфуилметр есть?
жип вне форума
Старый 04.10.2017, 23:04   #412
жип
Аватар для жип
мотор собрал и завёл! но ккогда собрался закрыть крышку клапанов обнаружил что нет прокладки( кудато засунул или выкинул с мусором, а ведь не втерпёшь!) чё сделал: спилил болгаркой все выступы на крышке , то есть сделал её плоской, и приклеил на герметик. пока не потекла . был какойто глюк . заводился и глохнул, потом опять схватывал. когда глохнул искра не пропадала( проверил сробоскопом) раза с 20го завёлся и теперь шепчет, есть подозрение на гидрики , я их перепутал местами и при появлении давления видимо зажимало клапана.
жип вне форума
Старый 04.10.2017, 23:12   #413
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Принимай поздравления!!!
В полку Строкеристов прибывает!!!(((((((((((((((((((((((((((((
На каких форсах завел? Заслонка какая?
Напиши вообще какие потроха и чего делал.
Андрей150777 вне форума
Старый 05.10.2017, 17:17   #414
жип
Аватар для жип
так то весь процес описан был выше. но многое ещё в переди. мотор внутри: , поршни дорестайловые +60 и имеем 4.7 обьём, соответственно коленвал с шатунами от 258го, грм renix! масл насос mopar увеличенной производительности. выпуск-кастом, впуск о WJ . дросель ZJ сток. форсунки и бенз система сток.(нужна чтобы доехать потихоньку до газовой заправки , для запуска и прогрева) основное топливо газ(пропан) стояли два редуктора томасето 09, они удалены по причине нехватки призводительности, планируется два emer paladio с отдельными магистралями и отдельными балонами, сумарная мощность max 600лс. думаю хватит. сейчас занимаюсь зажиганием(SECU3) долой трамблёр!
Последний раз редактировалось жип; 05.10.2017 в 17:19.
жип вне форума
Старый 05.10.2017, 17:36   #415
Piton
Аватар для Piton
сумарная мощность max 600лс. думаю хватит. !
А чего не 666 ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 05.10.2017, 18:12   #416
жип
Аватар для жип
А чего не 666 ?
600 это мощьность редукторов которую они могут обеспечить топливом
жип вне форума
Старый 20.10.2017, 20:19   #417
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
аирфуилметр есть?
Жип, я тут сейчас турбо-УЗэт пытаюсь подключить с Абит-корветом, и мне надо к мозгу подключить ШЛЗ (широкополосный лямбда зонд). Но они все 5-проводные...
Чё - как с ними делают? Не подскажешь?
А то все местные "турбо-дрищь-парни" почему то не в состоянии доходчиво объяснить...
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.10.2017, 23:18   #418
http://www.innovatemotorsports.com/products/lc2.php Можно подключить широкополоску куда угодно. И повесить прибор для визуального контроля качества смеси. И подключить логгер для записи данных.
Старый 21.10.2017, 04:42   #419
Макушкин Ю
Я правильно понимаю, что к ШЛЗ ещё обязательно надо докупать контроллер, чтоб мозг его понимал?
Или контроллер нужен только для "показометра", чтобы смесь наблюдать?
Старый 21.10.2017, 08:47   #420
Если мозг не понимает что говорит ШЛЗ, то зачем вообще его ставить?
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
