Старый 20.10.2017, 16:27   #11
Dikiy1999
Аватар для Dikiy1999
Марка: JEEP cherokee xj 1992
Напряжение тестером поди смотрел?
Ну да
Dikiy1999 вне форума
Старый 20.10.2017, 21:03   #12
Повесь туда лампочку и удивись.
Старый 20.10.2017, 21:11   #13
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
А если оно греется так что не притронуться, через пол часа езды, это о чем говорит?
Это говорит о том что насос стоит неродной и сопротивление это надо выкидывать и замыкать его провода напрямую.
Старый 21.10.2017, 10:01   #14
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
А не сгорит проводка или насос? Что то я опасаюсь...
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 21.10.2017, 10:58   #15
Опасаешься - езди как есть. Жди когда сгорит резистор.
Старый 21.10.2017, 11:16   #16
trenerbat
Я нифига в этом не шарю, а с горящей проводкой уже пару раз дело имел, вот и спрашиваю... А что за резистор и где он стоит? )))
Старый 21.10.2017, 11:28   #17
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Ты это..того,завязывай) Резистор -есть сопротивление, которое ты рукой трогать не могёшь через полчаса.
EL GOLFO вне форума
Старый 21.10.2017, 11:49   #18
trenerbat
Сообщение от EL GOLFO Посмотреть сообщение
Ну я же говорю, что нихренанешарю.....
Вот теперь буду знать, спасибо. )))
Старый 22.10.2017, 08:12   #19
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Резистор размещен на левом брызговике (недалеко от воздушного фильтра).
Это плоская конструкция, размером немного меньше сигаретной пачки. Внутри на керамическом основании намотана проволока сопротивлением около 1 Ом. Штатный бензонасос потребляет ток примерно 6 Ампер. При протекании этого тока на соединённом с ним последовательно (балластном) резисторе падает (теряется) примерно 6 Вольт. При этом он рассеивает мощность 36 Ватт.(6Вх6А). Т.е. при 12 Вольтах питания 6 Вольт прикладывается к бензонасосу, а 6 Вольт падает на добавочном резисторе. Наличие резистора позволяет нивелировать небольшие изменения в потреблении бензонасоса а также изменения напряжения его питания (от ок.12 В при старте до 14...15 В в крейсерском режиме).
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 22.10.2017, 19:30   #20
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Главное, не ссать)))
луНАХод вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
