Старый 01.03.2011, 23:10   #281
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Ну что мне ни кто не подскажет как можно проверить лямбду?
У тебя ж вроде кабель тоже есть? Ну и что показывает?
andreyLunev вне форума
Старый 02.03.2011, 09:06   #282
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
В том то и проблема, что лямбда новая, а работать не хочет. Вот я и ищу причину почему. Вроде бы лямбда было написано что для моего года и трехконтактный шеер, но ubn писал что купил он лямбду в сша, было написано что на основе окислов титана, а оказалась циркониевая и пришлось паять схему. Вот я и думаю может тоже обманули просто. Циркониевую лямбду как проверить? Тестером на заведенной машине?
Neiron вне форума
Старый 02.03.2011, 17:42   #283
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Стрелочный тестер на сигнальный вывод + и - соответственно на массу на на 1,5в шкалу. Заводишь и если стрелка отклоняется от 0,3 до 0,7в примерно значит не ту лямбду втюхали. А новый у меня ток поставил и сразу лог выкинул, см как себя ведет.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 02.03.2011, 19:19   #284
Neiron
Аватар для Neiron
Дак я еще грешу на обрыв проводки т.к. еще не робит датчик детонации. А зачем имено стрелочный?
Neiron вне форума
Старый 02.03.2011, 19:43   #285
Дмитрий54087
Напряжение не постоянное меняеться с разной частотой цифровой не уловит или стрелочник или осциллограф.
Старый 02.03.2011, 20:03   #286
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Там размах с датчика в 5 вольт.
Имхо промолчи,если не в курсе.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.03.2011, 21:13   #287
Fedor33
Аватар для Fedor33
На бывшей пузотерке (гольф 2) мерял цифровым тестером, в среднем 0.5 В, при больших оборотах напряжение увеличивалось, при ХХ прыгало до 0.3 В. Знаю, что там частота очень большая, лучше осцилографом, но и кЕтайский тестер кажет, для проверки хватало.
ЗЫ лямбда была с одним проводом, но не суть, один провод на +, второй на -, еще 2 идут на подогрев лямбды
Fedor33 вне форума
Старый 03.03.2011, 00:01   #288
ubn
если и детьонации не работает иди по шлейфу , там в одном жгуте детонация лямбда и ДТОЖ. может-перетерлось- отгорело.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 06.03.2011, 15:32   #289
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
У меня пожая проблема. Странные какие-то показатели в логах. Вот выкладываю последнее снятое. Дайте комментарии.
Пока жду пошел рыться в проводах. Холодно ббррр....
Тип файла: zip TMP6.zip (33.3 Кб, 42 просмотров)
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 07.03.2011, 12:20   #290
Neiron
Аватар для Neiron
Ну тут либо лямбда дохлая, либо если верить Константину Васильевичу клапана не держат. Надо компрессию смерить и тогда понятно будет. Да и угол опережения плющит что то.
Последний раз редактировалось Neiron; 07.03.2011 в 12:27.
Neiron вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
