Старый 12.07.2017, 21:08   #551
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Wavetrac
Quaife
Вы все врете
U F O вне форума
Старый 24.08.2017, 23:04   #552
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
Самоблокирующийся дифференциал Нирфи мост крайслер 8.25 29 шлицов. Отверстия под болты крепления ведомой шестерни переделаны.. Спасибо Андрею (up6) за оперативность в доставке ведомой шестерни. И Андрею из Нирфи за быстрое решение данного вопроса.Осталось найти где установить.
Последний раз редактировалось Viacheslav; 25.08.2017 в 00:23.
Viacheslav вне форума
Старый 05.10.2017, 08:03   #553
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Под дану35 с С-клипсами ни чего новенького не появилось???
REDbricks вне форума
Старый 05.10.2017, 12:23   #554
ermakvv
Аватар для ermakvv
Марка: Джип Гранд Чероки ZJ 1995г.в. 5,2 L/
Всем привет. поставил год назад в передний мост (D-30) Нирфи. По первости вроде работала. На машине езжу мало, потом начал замечать что толку от неё нет, на бездорожье крутится то одно колесо, то другое, а одновременно очень редко. Поддомкратил одно колесо оно крутится без всякого сопротивления, вывесил мост и снова покрутил, крутится одно а второе стоит на месте, даже на свободном дифе крутится в обратную сторону. Знаю что на УАЗах можно подложить шайбы, чтобы увеличить преднатяг, а на Нирфи так можно сделать?
СТО Ермак. Вадим. Был Чероки XJ. ГАЗ Соболь ДВС- Магнум 318 v8 АКПП. Р/К 249.(кемпер)
ermakvv вне форума
Старый 05.10.2017, 13:22   #555
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от ermakvv Посмотреть сообщение
Что я нашел для себя и у себя.
Крутятся оба колеса, при примерно равном давлении на грунт. При диагоналке не работает и не должно.
На машине, висящей на подъемнике - за колесо крутится как хочешь и куда хочешь, а при вращении кардана - колеса блокируются намертво.
До этого стояла в передней Д30 с преднатягом - сломал, сейчас там же, но без преднатяга - работает, не сломалась, при нажатой педали газа, когда машину ставили с бока на колеса, продрал землю и поехал (колеса 36 симаки и пары 4,56).
U F O вне форума
Старый 05.10.2017, 18:01   #556
ermakvv
Аватар для ermakvv
То то и оно, что при равномерной нагрузке на оба колеса не работает...
ermakvv вне форума
Старый 05.10.2017, 20:13   #557
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Постучись к Грише, может что подскажет.
U F O вне форума
Старый 05.10.2017, 22:52   #558
nikolaj
Аватар для nikolaj
при равномерной нагрузке на оба колеса и открытый дифф работает)))
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 07.10.2017, 21:38   #559
Viacheslav
Марка: Джип 3.7.kj
Buy
Аналогично. Спереди тоже Нирфи, дана30, работает без нареканий, Теперь осталость взадний мост
Крайслер 8.25 установить лежит уже 2- месяц. Может в начале ноября получиться.
Старый 08.10.2017, 18:29   #560
ermakvv
Аватар для ermakvv
С Гришей списывался, результата нет. Посоветовал масло залить для LC дифов, но в червячном дифе это бесполезно. Будет время попробую разобрать и подтянуть...
ermakvv вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
