Старый 05.10.2017, 18:21   #1
Vladimir Nik83
Марка: jeep cherokee xj lmtd
По умолчанию После замены рулевой колонки,вынуть ключ получается только при включенном зажигании.
После замены рулевой колонки,вынуть ключ получается только при включенном зажигании. А если зажигание выключить то ключ не вынимается. В чем проблема,если можно поподробнее как устранить,есть старый замок зажигания,можно ли его заменить на новый и как это сделать и поможет ли? Чирок 1992 года.
Vladimir Nik83 вне форума
Старый 05.10.2017, 19:20   #2
Тросик прицепили?
Старый 05.10.2017, 19:46   #3
Vladimir Nik83
Тросик прицепили?
Который?
Старый 05.10.2017, 19:49   #4
Который на шифтер акпп идет.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
