Старый 05.10.2017, 04:00   #11
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Короче, заказал. Недели через две придет. Поставлю, посмотрю точно давление. По таблицам идет производительность форсунок дорестайла на 39 Psi, у рестайла 49. Т.е. если будет 39, опять поставлю дорестайлы ...262, если 49 - то буду искать рестайловые серые ...778. Просто летом ручьем потекла одна ...262, поставил обратно свои желтые ....343, ну не так машина едет! Хорошо, но не так!
Производительность - давление:
53030343 желтые 39 Psi - 21,0
53030262 черные 39 Psi - 24,6
53030778 серые 49 Psi - 23,2
(таблица в "точка в споре о форсунках" ссылка на первой странице)
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 05.10.2017, 15:12   #12
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
Сообщение от rusdva Посмотреть сообщение
КАК его туда поставить???
в смысле на рестайл 5.2 от дэу???
есть фото или какая инструкция?
фоток не делал, менял уже со светом фонарика )))
снимается колба насоса, разбирается (она на защелках), в верхней части стоит этот клапан, получается между моторчиком и выходом из колбы.
Wellwellwell вне форума
Старый 06.10.2017, 13:07   #13
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
На рестайле то регулятор еще является фильтром, он просто втыкается в колбу с насосом сверху, колбу можно не отгручивать. А как туда поставить от ДЭУ, вообще не понятно.. Выход то получится вверх..
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Старый 06.10.2017, 21:43   #14
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от ev-geniuss Посмотреть сообщение
Регулятор ДЭУ ДЛЯ ДОРЕСТАЙЛА !
DUNAY вне форума
Старый 06.10.2017, 22:21   #15
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
и на 5.2 и на 4.0 видел переходную модель.
считается дорестайл-регулятор в топливной рампе.
рестайл-регулятор интегрирован в фильтр и ставится с верху в колбу не снимая ее.
но я видел еще такое,лежит в гараже одна такая колба,фильтр выносной как на дорестайле,в рампе регулятора нет,но он стоит внутри колбы прям перед выходом наружу.и вполне возможно(сам не сравнивал)что размеры регулятора который ставится на рампу и который ставится внутрь колбы-одинаковые.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 25.10.2017, 20:15   #16
Алексей 142
Марка: grand cherokee 5.2
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Неа разные! у меня 2 таких колбы, вот думаю что бы придумать
89234935646 всегда на связи
Алексей 142 вне форума
Старый 25.10.2017, 20:21   #17
Алексей 142
А к стати ни кто не заморачивался по поводу на до рестаил поставить колбу от рестайла с регулятором сверху? распиновка штекера колбы такая же?
Старый 25.10.2017, 20:23   #18
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Алексей 142 Посмотреть сообщение
может кто и пробовал,но как правило все наоборот стараются избавиться от этого фильтра который сверху колбы,потому как стоит он дорого.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 25.10.2017, 20:46   #19
Алексей 142
ну который в колбе стоит еще дороже 7тр в емексе
Старый 25.10.2017, 22:07   #20
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
так там только регулятор в колбе,а фильтр выносной,т.е меняешь фильтр и дальше гоняешь,а тот который сверху колбы-регулятор и фильтр-2 в одном а фильтр нужно менять каждые 30тыс.км.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
