Старый 04.10.2017, 22:44   #11
runtorik
Марка: 1996 GRAND 2.5 TD
и что? без этих всех проводов едет нормально?самый нижний это опережение для лёгкого запуска при холоде{белая клема}она подключается на машине к такой же белой и я читал если этот датчик не фурычит авто будет тупить,для оборотов это верхняя приблуда насколько я понял из литературы
runtorik вне форума
Старый 04.10.2017, 22:50   #12
runtorik
смотри в первую очередь чтоб напруга подходила к клапону отсечки который открывает топливо в тнвд при включеном зажигании,он находится над трубками туда подходит одна жила
runtorik вне форума
Старый 09.10.2017, 16:07   #13
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от runtorik Посмотреть сообщение
Совершенно верно. А сигнал на него( минус) идёт с мозгов. Когда у меня на XJ перестал поступать сигнал, я его включал принудительно подавая 12вольт, только при запуске.
дядявадя вне форума
Старый 09.10.2017, 22:30   #14
runtorik
а потом что отключал?и авто нормально ехало?
runtorik вне форума
Старый 16.10.2017, 12:00   #15
дядявадя
Аватар для дядявадя
Да отключал (тумблер в салоне) ибо впрыск был ранним. Здесь описывал https://www.drive2.ru/l/3032072/ Машинка ехала хорошо.
дядявадя вне форума
Старый 17.10.2017, 21:37   #16
runtorik
так в том то и дело у меня сейчас получается отключена, нет сигнала а впрыск ранний,работает со звоном и не тянет
runtorik вне форума
Старый 18.10.2017, 23:10   #17
дядявадя
Аватар для дядявадя
Тогда остаётся только ставить на более позднее, или проверить - может клапан завис(если это возможно).
Последний раз редактировалось дядявадя; 19.10.2017 в 15:34.
дядявадя вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
