Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
Дело в том, что при стихийных обстоятельствах; скипел откапиталенный двигатель. Но, кипел пару минут. Дело в том; что двигатель на обкатке!! При пробеге ( обкаточном) 1754 км, решил поменять вязкомуфту ( заклиненую) на электровеник. Но, двигатель скипел!?? Не стало эффекта, закидывания головы, при резком нажатии на педальку, сейчас едет все равно лучше, но эффект пропал. Думаю залегли кольца. Жду мнения форумчан, но желательно сильно не материть. Ошибка не моя!
#2 |
Смотря какие кольца ставил а то и колец может уже небыть.
#4 |
абсолютно верно
#5 |
Марка: ZJ 5.2
по идее там на таком пробеге после капиталки нечего еще раскоксовывать,копоти еще не должно было набраться столько чтобы кольца залегли,от перегрева сами кольца могли потерять упругость и из за этого залечь.а так раскоксовка либо какими нибудь импортными составами специально для этого,либо старый дедовский способ-керосин+растворитель.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#8 |
при сиом перегреве поршень задирается об цилиндр и в этих задирах залипают кольца . но это при сильном перегреве
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#9 |
жип, тепловой клин должен был быть.
Kaliss, как раз это и имел ввиду - кольца могли мягкими стать - видел такое не раз ))) современные запчасти... но это не факт.
#10 |
Марка: чирок 5.2 93г
есть акая тема как раскоксовка водои. в нете есть инфа и видео. я эксперементировал на маздовском двиге. если в кратце то с помощью капельницы подается вода в дросель. естественно в умереном количестве. вода с растворенными в неи таблетками перекиси. двиг для эксперементов был конченый. рядом уже лежал контракт так что без опасении проверели данныи способ. итоги: гидроудара не произошло,после процедуры было сделано вскрытия двига-кокс после этои процедуры легко стерался тряпкои. кольцам не помогло по тому что там уже нечему было помогать. а так отмыло и клапана и поршни. эфект получше чем от раскоксовок
