Старый 20.09.2017, 13:43   #3
Bender R.
Марка: пока нет
Если check не горит, то OBD можно не подключать. Ошибок же нет, контроллер и датчики работают исправно.
Что касается выстрелов из глушителя, то дело скорее всего в зажигании. Из-за слабой искры, воспламенение смеси происходит не в цилиндрах двигателя а в системе выпуска.
Я бы начал с крышки распределителя, бегунка, катушки, проводов и пр...
Благодарю за совет, в том то и проблема что ОБД разъема нет в дорестайле.
Дал задание проверить давление в рампе, проверить дымогенератором на предмет утечек во впускном тракте, заказал новую катушку.
Также заменил топливный фильтр.
У меня есть некторые подозрения на трамблёр, я его полностью, всем узлом а не только крышку, заменил примерно полгода назад, кто знает может брак вылез.
Как можно проверить исправность трамблёра?
Bender R. вне форума
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
