Старый 18.09.2017, 16:53   #11
WhiteEagle
1 при полном газе форсунки могут быть полностью открытыми, это означает что отверстия жиклеров слишком маленькие или не правильно подобраны.
2 редуктор быстро остывает тк его мощности не хватает испарить весь газ который через него потребляет двигатель
3 Давление сильно проседает и становится критически маленьким, от этого кстати тоже могут форсунки полностью открыться п.1.
4 настройки нужно смотреть еще, у меня например после 3500 оборотов и выше газ отключается автоматически, потом идет задержка включения несколько секунд. Это мне надо на обгоне при кик дауне чтоб иметь всегда полную мощность.
Это все так.
Но без снятия параметров ничего достоверно сказать нельзя.
WhiteEagle вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
