Старый 05.09.2017, 19:49   #51
MagnaVod
Аватар для MagnaVod
Марка: ZJ 1995LTD5,2(totaled)/ ZJ1994LTD 5,2(Rusted)Lifted 2"/ ZJ1996LTD 5,2 Lifted 12" 38/13.5
А вот на 5.2 96г MSD Blaster SS Coil подойдет? Просто с фишки два провода на клеммы прикрутить?
MagnaVod вне форума
Старый 05.09.2017, 21:02   #52
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Сообщение от MagnaVod Посмотреть сообщение
Должно подойти,уточните у DelphinR.
Эфект будет - но, электрическое хозяйство авто - логично,в жестких последованиях действий,для достижения стабильного - рабочего,ожидаемого результата от замены одного на другое.
Мысли в слух...
Как бы не есть комильфо,запускать в работу отдельный блок из кита (фул комплекта).
Ориг катушка выдает 28т.в, "Бластер СС" - 40т.в,без замены сток вв проводов - 7мм,на хеви дюти - минимум 8.0мм,а лучше мсд 8.5 - подложим, сами себе свинку.
До кучи,если установлены свечи иридий или платина - то же, долго не продержаться, от увеличенной подачи.
Для начала - поменяйте вв провода, с ориг на кит от мсд для 5.2, почувствуйте разницу.Допом,доукомплектовать наконечники вв проводов термозащитой(сапогами).
https://a.d-cd.net/d6d5b84s-960.jpg
https://a.d-cd.net/7ed5b84s-960.jpg
И незабывайте, производить стыковку резин колпачка вв провода и свечи с диэлектрик смазкой.
Борменталь вне форума
Старый 05.09.2017, 22:43   #53
Борменталь
При очередном поиске, нашел достаточно интересную информацию — пример установки.
http://mods.firebirdv6.com/msd/
THEORY OF OPERATION
CAPACITIVE DISCHARGE
The MSD Digital DIS Series Ignitions feature a capacitive discharge ignition design. The majority of
stock ignitions are inductive ignitions. In an inductive ignition, the coil must store and step up the
voltage to maximum strength in between each firing. At higher rpm, since there is less time to charge
the coil to full capacity, the voltage falls short of reaching maximum energy which results in a loss of
power or top end miss.
The MSD Ignition features a capacitor which is quickly charged to 460-480 volts and stores it until
the ignition is triggered. With the CD design, the voltage sent to the coil is always at full power even
at high rpm
Spark Plugs: Choosing the correct spark plug design and heat range is important when trying to get
the best performance possible. Since there are so many engine combinations and manufacturers,
MSD does not recommend which plug or gap is exactly right for your application. Platinum style spark
plugs are not recommended. MSD suggests that you follow the engine builder or manufacturer’s
specification for spark plugs. With that, you can then experiment with the plug gap to obtain the
best performance. The gap of the plugs can be opened in 0.005” increments, then tested until the
best performance is obtained. MSD judges the plug gap by compression and other variables. Every
application is different and should be tested and tuned.
https://a.d-cd.net/ecfe524s-960.jpg
Старый 07.09.2017, 11:02   #54
Полная версия тут: https://www.drive2.ru/l/478051713912144567/ и тут: https://www.drive2.ru/l/480274926423507635/
Результаты и наблюдения: https://www.drive2.ru/l/480410716109537795/
Как всегда хороший обзор "тюнячегодайденегприбамбаса"! Раз в два года вне зависимости от "полетело или еще сдюжит" меняю крышку-бегунок-провода. Свечи два раза в год сезон зима-лето. Искровое зажигание от 469-го лежит в запасе с собой.(на всякий лесной случай) Этого вполне достаточно.
Старый 07.09.2017, 11:29   #55
Я хз как вы это делаете :))) За 8 лет владения свечи, провода, крышку и бегунок менял один раз, и то вместе с мотором :))) И чота ни разу не было проблем с зажиганием :)) Видимо что то делаю не так .....
Старый 07.09.2017, 14:36   #56
Да я не дроблю. Мне в -45 как то проблемы не нужны. И ездишь ты в год тысячи 3 то выходит хоть?
Старый 07.09.2017, 14:39   #57
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
чутка по подробней плиз...
Андрей150777 вне форума
Старый 07.09.2017, 15:04   #58
Piton
Аватар для Piton
Реле "само на себя",и на катушку.На военных уазиках ставилось,правда и не ехало.Вибратор аварийный назывался.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 07.09.2017 в 15:07.
Piton вне форума
Старый 07.09.2017, 15:08   #59
Да едет как ни странно. Стреляет- пердит но едет. Я на таком до поселка таежного 110 км 5 часов пер как напуганный!
Старый 07.09.2017, 15:09   #60
Андрей150777
Марка: Были два
Такой штукой на УАЗе один раз пришлось воспользоваться, как раз в армии.
Не помню уже в чем причина была, но я на эту штуку переключился и доехал до части.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
