Старый 02.09.2017, 16:58   #3
Как закрепить родной насос на коллекторе WJ? И не потратить ни одной копейки?
Пиндосы придумывают всякую херню, вплоть до замены насоса.
Все просто, рассверливаем уши насоса сверлом 8,5 мм.
Под одно крепление подкладываем трубку в распор и вуаля.
Еще один нюанс у меня не совпал вылет шкива с основным шкивом мотора на 10 мм.
Я снял шкив под него подложил шайбу данной толщины и одел шкив обратно, для гарантии затянув его болтом.
На данный момент пробег 5000 км проблем нету!
Изображения
Тип файла: jpg DSCN6832.jpg (65.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN6833.jpg (73.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN6835.jpg (55.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN6836.jpg (57.0 Кб, 24 просмотров)
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
