Старый 31.08.2017, 22:38   #1
jha3
Марка: Гранд чироки WJ 2001г.в. 4,7; 545RFE, Quadra-Trac II (NV247) Dana 30, Dana 44.
По умолчанию неадекватное поведение прибора давления масла
Решил промониторить, может кто то сталкивался с такой проблемкой
При включении зажигания стрелка давления масла сразу показывает 6 атм. при том что мотор еще не работает. 100% глюк. Возможно коротыш датчика или наоборот обрыв- пока не копался, просто на форуме напугали что здесь все идет через общую шину итд. Короче гемор, может есть более простое обьяснение? Напрягает стрелка давления прыгает то до 8, то падает на ноль, но мотор работает нормально, где копать?
jha3 вне форума
Старый 01.09.2017, 05:41   #2
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
100% датчик
KostaPRM вне форума
Старый 01.09.2017, 10:59   #3
doxtor
Датчику кердык. Менять. Подходит только оригинал или Crown. Оригинал - около 7000, crown брал за 2900 год назад. Но может "не взлететь". Себестоимость датчика - 50 рублей: пружина, мембрана, переменное сопротивление. Датчики с ali по 700 ру мне не подошли 2 штуки разных... отспорил у продавцов деньги. "Общая" шина данных - она между электронными устройствами. До датчиков обычно идет тупо питание, ноль и н-цать "аналоговых" проводов, в зависимости от того, что за датчик. На давление масла в 4.7 2001 идет по-моему 4 провода... на другие годы этого-же двигуна - датчики ДРУГИЕ! Смотреть только по оригинальным каталогам к СВОЕМУ году.
doxtor вне форума
Старый 01.09.2017, 17:06   #4
Разьем скинь с датчика и посмотри. Мош проводку коротнуло
Старый 01.09.2017, 18:52   #5
jha3
Ребята, спасибо за ответы! Буду заказывать датчик!
jha3 вне форума
Старый 01.09.2017, 19:11   #6
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от jha3 Посмотреть сообщение
Ты того,не спеши новый покупатЪ.Проводку в водительской двери проверь,а случаем CHECK GAUGE не горел ?
Проблемы общей шины(ты правильно подметил),ибо приоритет у масляного датчика высок.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.09.2017, 19:50   #7
jha3
Было пару раз, загоралась надпись, когда давление на 0 падало. Заглушишь, потом зажигание включаешь стрелка опять на 6 прыгает. А что именно в водительской двери может быть?С электроникой в принципе дружу- что искать?
jha3 вне форума
Старый 01.09.2017, 20:29   #8
Piton
Аватар для Piton
Провода на "излом" проверь,особенно Толстый минусовой.
блок водительской шину подвешивает,а у маслянного на шине "наивысший приоритет" по CSMa(шине J1850).
А водительская дверь чаще всего открывается/закрывается.
Piton вне форума
Старый 03.09.2017, 23:42   #9
rastamaha
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 wj Laredo 1999
Просто скинь разъём как выше писали. Если при заведённом будет на 0 показывать давление, то датчик менять. Если также останется, то замыкание в проводке от датчика к рсм. Тут уже 2 пути: сопля в обход штатной проводки, либо поиск проблемы путём прозвона и вскрытия жгута. Вот и все.
Все что с приоритетами и шинами - бред! У вжика одна шина pci bus. По ней блоки общаются между собой (bcm, pcm, tcm и тд)и все. Если с ней какая-то неисправность будет, то либо полмашины отпадёт, либо она просто не заведётся. А тут банально просто.
rastamaha вне форума
Старый 06.09.2017, 18:29   #10
jha3
Сообщение от rastamaha Посмотреть сообщение
Большое спасибо за подсказку, в выхи буду ковырять. Когда стрелка давления торчит где не надо- как то напрягает.
jha3 вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
