Старый 01.09.2017, 08:54   #13
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=55013&page=35 пост 344, так развалился или отвалился кусок юбки? если просто отвалился кусок юбки то на компресию это ни как не повлияет! соответственно всё будет раьотать штатно за исключением характерного стука. если в поршне дыра или лопнули или залегли кольца то масло попадет на свечку и она будет чёрная. ТС написал что в одном цилиндре пропала частично компресия , соответственно на малых оборотах смась не воспламеняется и всё в цилиндре моется бензином . при повышении оборотов цилиндр начинает работать и в се работает штатно только с меньшим кпд
компрессия была 5-ка, юбку размолотило
Последний раз редактировалось Отец Федор; 01.09.2017 в 08:56.
Отец Федор вне форума
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
