Старый 23.08.2017, 21:40   #311
ravlan
Марка: гранд WJ 99
ну как положено - вставил- нажал сектретку - повернул - завелась - через 2 сек заглохла - через 2-3 сек загорелся ключ ... или через 5-10 сек
ravlan вне форума
Старый 23.08.2017, 21:47   #312
Включаешь зажегание и не заводишь. Загораются все лампочки в том числе и ключ, потом гаснут. Ключ тоже должен погаснуть если все ок. Если погас и зажегся - ключ не распознан. Если замигал, неисправность иммобилайзера.
Заводить не надо
Старый 23.08.2017, 21:49   #313
ravlan
Марка: гранд WJ 99
Не знал - спасибо - проверю
ravlan вне форума
Старый 23.08.2017, 22:24   #314
doxtor
Мммм... ээээ.... КАКУЮ СЕКРЕТКУ???
doxtor вне форума
Старый 23.08.2017, 23:21   #315
ravlan
Марка: гранд WJ 99
ХМ ... у тебя нет разве? у меня надо нажать перед запуском стартера кнопку на панели ( бороде, торпеде) не важно, хоть обогрев зеркал, а только после этого запуск.... иначе глохнет после 2 сек..... этакая противоугонка
ravlan вне форума
Старый 23.08.2017, 23:25   #316
ravlan
Марка: гранд WJ 99
народ на работе рассказывал что у них целый алгоритм---- типа вкл-выкл фары, закр-откр зеркала, нажать тормоз - и только после заводить... вот такие противоугонки ))) алгоритмы целые)))
ravlan вне форума
Старый 24.08.2017, 07:54   #317
Это не заводское
Старый 24.08.2017, 09:06   #318
doxtor
Это не заводское
Я чую мы подходим к сути...
doxtor вне форума
Старый 24.08.2017, 11:25   #319
ravlan
Марка: гранд WJ 99
Значица докладываю..
вы все правы
ну во первых ключ распознается как положено.
второе - нашел оторванный проводок - прицеплен на левую реле через диоды, а то соответственно на иммобилайзер ( нашел его)) или еще куда-то и эта реле поддерживает машину не дает заглохнуть через 2 сек
это и есть пресловутая секретка как я понял --- подал на этот провод 12+ - машина завелась и работает, но перестала срабатывать секретная кнопка((( Машина заводится сразу, а раньше без нажатия глохла через 2 сек
теперь вопрос - куда этот гадский провод был присобачен был.. вроде даже припаян ... если без нажатии кнопки машина не глохла, а без нажатия заводилась и глохла через 2 сек
ravlan вне форума
Старый 24.08.2017, 14:12   #320
doxtor
Сообщение от ravlan Посмотреть сообщение
вы все правы
ШТА? Как? Кароче выкинь всю эту дрянь к чертовой матери, собери жгуты по схеме ШТАТНО, как были и потом уже ЗАНОВО врезайся сигналкой КАК НАДО... Нафига в WJ секретная кнопка, при наличие брелка с чипом и иммо - мне невдомек...
doxtor вне форума
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
