Старый 02.04.2017, 21:44   #1
По умолчанию ЛОНГ-армы подвески JEEP LONG ARM SUSPENSION
передние и задние рычаги системы LONG ARM
комплект передних ZJ / XJ / WJ
( БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ ! = можно докупить-заказать у Ромы Барракуда! )
имеют регулировку длинны как нижних рычагов так и верхних
порошковое покрытие.
опрессованы
4 нижних сайлента (Монтерей)
2 в перед Верхних ( штатные )/2 ШС закрытого типа
= цена комплект передних = 15,700 руб/ 16,500 руб
комплект задних ZJ / WJ
имеют регулировку длинны верхних рычагов
4 в Верхних ( штатные )/2ШС+2штатно
= цена комплект передних = 16,000 руб/ 17,000 руб
https://pp.userapi.com/c639418/v6394...dbSZoVRJUU.jpg
Старый 02.04.2017, 21:57   #2
еле успел сфоткать ночью перед упаковыванием для утренней отправки = фото не айс вовсе вышли !
Старый 14.04.2017, 10:39   #3
ПЕРЕД...
с НЕрегулируемым НИЖНИМИ = 15'700 руб это за 2 нижних с изгибом ,площадкой под верхние ,с салендами и окраской +2 Верх регулируемые
Задние. также ...с верх Регулируемыми .. =13'000 \ 4 длииииннных рычага (верх Регулировка)
Старый 21.08.2017, 10:31   #4
лонги регулируемые ZJ\XJ , WJ , TJ
НАЧАЛЬНАЯ МИНИМ. ДЛИНА межболтовая = 825мм -- + 50мм регулировки
возможна длина с другой болванкой = 870 -- ...+50мм
для Виджеев есть 2 усилен траверсы
-3х составаная под лонги (с \Лонги 920мм --... +50мм )
-АйронРокоффроад* с понимежнием -40мм
Старый 21.08.2017, 10:35   #5
Старый 21.08.2017, 12:24   #6
Нижние прямые с кронштейнухом под верхние рычаги с сайленд +ШС и Регуилировкой М30/1,5 = 10'500
+ Верхние Регулируемые рычаги
С неориг салендом =6500/пара
С ориг сайлентами =7500/пара
Все вместе 4 регулируемых Рычага
10'500+6500=16'000
Или
10'500+7500=17'000
Установка подразумевает самостоятельное приваривание/прикручивание/присоединение. КронштейнБрекетов под нижние Лонги на Раму/Лонжерон или Траверсу
Старый 21.08.2017, 16:36   #7
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Почём траверсы на вжика? И что значит + 50 и -40?
Alex ZJ вне форума
Старый 22.08.2017, 09:46   #8
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
-3х составаная под лонги = 10.000
-АйронРокоффроад* с понимежнием -40мм = 7.000
Лонги 920мм --... +50мм =РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА ! от 920 -970 мм ( своб.ход резьбы 80мм )
относительно штатной траверсы нижняя точка при такой траверсе на 40мм выше у авто становится ,при всех соотв. креплениях ! (изменена конструкция производителем!)
Старый 03.09.2017, 22:06   #9
сделаны ,есть еще 2 комплекта !
......лонги регулируемые WJ
НАЧАЛЬНАЯ МИНИМ. ДЛИНА межболтовая = 920мм -- + 50мм регулировки
для Виджеев есть 2 усилен траверсы под данные Лонги
-АйронРокоффроад* с понимежением клиренса -40мм
Последний раз редактировалось DAIMLER78; 03.09.2017 в 22:27.
Старый 04.09.2017, 03:40   #10
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
А на ZJ нет траверс по таким ценам?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
