#181 |
Я это знаю так как систематически ремонтирую двигателя разных производителей но тему по ссылке выше не я начинал
#182 |
Итак. Нашёл причину постоянных проблем с ГБЦ, у меня стоит турбина с водяным охлаждением, она сабака закипала (не вскрывал может канал забит)
Весной ее отключил и вот уже полгода и в хвост и в гриву - не греется и не ломается ГБЦ. После зимы отчитаюсь)) если не забуду.
#183 |
Можно прикрутить колокол от 4D56 на мкпп АХ15. Болт он. Кстатье, дизель 4D56 и бензин 4G64 стыковка одинаковая.
На фото есть , колокол от 4D56 прикручен на мкпп АХ15. 4D56 есть старого образца и нового. L200 и Паджеро спорт. 178 л.с. и легко чипуется до 210 л.с.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт...
Последний раз редактировалось SATA; 10.11.2019 в 17:11. |
#184 |
4d56 на 4м40 подходит?
#185 |
Уже нет. Диаметр стыковки разные.
#186 |
Толку только от этих 210 сил никакого. Ну настолько он тупой просто нереально и капризный. У меня на работе паджероспорт с таким мотором чипованный. При том пробег 78 ткм всего... Задрал, за год уже 3 раза вставал что на эвакуаторе приходилось до базы везти, именно из-за мотора.
#187 |
Мотор или электроника?
#188 | |
У знакомого л200 уже пробег 300 т.км пробегу. И хоть бы что мотору. Но форсунки уже поменял правда. Фиг знает. Всё зависит от человека и эксплуатация.
