Старый 10.08.2017, 17:20   #101
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от iart Посмотреть сообщение
нашел Bosch оригинал. фильтр топливный Mopar! купил.
кто-то смутил комментарием, что при замене бензонасоса надо учитывать что баки бывают под разные бензонасосы!
мой дырявый и мятый бак 1993 года был с большим бензонасосом.
б/у бак, который удалось найти - с маленьким бензонасосом.
внутри визуально баки вроде одинаковые. я что-то не разглядел?
Есть ли различия в баках? Кто сталкивался?
Спасибо.
Есть возможность выложить фото БОЛЬШОГО и МАЛОГО бензонасосов?
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 11.08.2017, 12:17   #102
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Вчера вечером менял бензонасос. бак грандовый, сборка без обратки. Так вот у меня без колхоза там установлен обычный бошевский, по размерам, как на ВАЗ 2110
луНАХод вне форума
Старый 11.08.2017, 20:57   #103
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
С промежуточными стадиями
Слева направо:
1) Pierburg 01T109 Самое лютое из того что я держал в руках
2) Bosch 9580810019 Это тот самый "большой" насос. Этот я вытащил из
бака своего чирка, такой же доставал из колбы дорестайлового 5.2.
3) AcDelco EP368 Применяется для ДжиЭмовских автомобилей с моторами
до 5.7 литра выпуска до 96 года.
4) Weber FP 454 - 001 Это так называемый "маленький" насос, в таком же
формфакторе выполняются все современные насосы, в том числе и
т.н. "жигулевские"
Старый 12.08.2017, 09:40   #104
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
ставил себе на кирпич от 10ки насос (4 литра 89 год)
вытащил и выкинул родной погружной насос, на его место с помощью такой то матери и червячных хомутов присобачил 10точный за 869 рублей 2 года все работает окей
Дмитрий1703 вне форума
Старый 15.08.2017, 11:25   #105
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Из последнего купил безонасос Patron. Сказали подходит для многолитровых двигателей. В комплекте кроме насоса ничего нет. Фишки нет, фильтрика нет.
В итоге: фильтр от насоса airtex прошол чуть сверлом на 19, стал подходить.
Фишку от жугули, чуть подтачил и порядок.
Пару хомутов и хороший безошланг, кусочик. И насос в баке.
REDbricks вне форума
Старый 27.04.2018, 10:52   #106
RodionV
Марка: Jeep
Добрый день, помогите пожалуйста советом. Машина Grand Cherokee 2015г. дизель, просто взял и не завелся, в сервисе сказали, что вышел из строя насос топливного бака, цена его 39, да и ждать примерно месяц, может кто сталкивался с такой неприятностью, есть ли варианты замены, аналоги? почитав форум, понял, что аналоги есть, и их ставили, но только на предыдущие модели выпуска.
RodionV вне форума
Старый 09.12.2021, 12:37   #107
Andru6e4ka
Марка: Cherokee XJ 1987 4L 4WD full-time
Штатный бензонасос вышел из строя. Возможно ли не снимая штатный врезать в магистраль бензонасос от волги или уаза? Рабочий это вариант или старый насос будет блокировать движение топлива?
Andru6e4ka вне форума
Старый 09.12.2021, 21:58   #108
tracker99
Аватар для tracker99
Сообщение от Andru6e4ka Посмотреть сообщение
Скорее всего, так и будет. Практически у всех бензонасосов на подаче стоит клапан, он запирает магистраль при остановке мотора, чтобы из рампы топливо не сливалось.
В общем, этот клапан открывается только при определенном, существенно меньшем нежели рабочее, давлении. Однако (ИМХО) такая помеха на всасе существенно ухудшит подачу внедряемого насоса.
tracker99 вне форума
Старый 14.12.2021, 12:57   #109
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
нормально будет если сетка не забилась.
я так сделал.
потом когда пришел в бак насос, там его заменил, а в магистрале оставил наружний отключенным,
все нормально работает.
sdg628 вне форума
Старый 15.12.2021, 13:27   #110
Andru6e4ka
спасибо за ответы всем откликнувшимся, не стал рисковать с внешним насосом, приобрел аналог оригинального, а именно Patron PFP006. Порадовало что в комплекте с ним идет сетка, почти как штатная, хотя это не было указано на сайтах и на фото.
По факту в баке стоял airtex E7006
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
