Старый 08.08.2017, 18:54   #11
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
Тема внизу
Старый 08.08.2017, 23:02   #12
bottan
Марка: Jeep Cherokee Wagoneer Limited 4.0L Aw4 242 1988 г.
Трос кикдауна не решил вопрос... натянут до максимума, но результата нет... Надо коробас институт, хотя боюсь что не в нем дело... один пес переключение с 1 на 2 на 2500 оборотов
bottan вне форума
Старый 08.08.2017, 23:42   #13
сигизмунд лазаревич
Сообщение от bottan Посмотреть сообщение
А дпдз выставлял по напряжению ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 09.08.2017, 17:16   #14
Kamazist
Аватар для Kamazist
Марка: Джип
Бензонасос
Kamazist вне форума
Старый 10.08.2017, 08:09   #15
bottan
Lightbulb
Стал регулировать ДПДЗ, 0.84В в минимуме, газ в пол - 3,4В. По итогу заменил ДПДЗ на новый, теперь 0.84-4.45 и валит хорошо, только отсечка что-то в районе 4500, не маловато ли?
bottan вне форума
Старый 10.08.2017, 08:48   #16
Может попробовать низ немного опустить? Ближе к 0.5В?
Старый 10.08.2017, 10:03   #17
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Фигасе.... У меня в спокойном режиме на 2000 переключается, а при тапке в пол 3200-3500. Ни разу больше 3500 не крутил...
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 10.08.2017, 10:40   #18
Piton
Аватар для Piton
по проге ком должен видеть
низ (close tps) 0.5 - 1.1 v режим холостого хода
середина (open tps) 1.2 - 3.9 v рабочий режим
верх (wot (wide open throttle)) > 4.1 v мощностной режим.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 10.08.2017, 10:45   #19
bottan
Question
Мозг аналог читает и применяет в расчетах или ему достаточно 3-х любых значений из этих диапазонов?
bottan вне форума
Старый 10.08.2017, 10:56   #20
Piton
Аватар для Piton
Аналог читает,так как надо знать и скорость открытия(закрытия) заслонки,это адаптивные пороги для принятия решения о режиме.
Да и совет,поменять корбочку управления коробкой с "серого разьема" на "зеленый" и завести от одного датчика ТPS.
Piton вне форума
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
