Старый 31.07.2017, 23:01   #11
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...vel_sensor.htm
Через 3.3ком на массу
Датчик представляет из себя геркон, шунтированный сопротивлением 3300 Ом. Поплавок, выполненый из пористого пластика имеет на внутренней стороне полоску из магнитного материала. Датчик располагается горизонтально. Когда масла в картере двигателя достаточно, полоска из магнитного материала воздействует своим полем на геркон - контакты его разомкнуты и сопротивление датчика составляет 3300 Ом. Когда поплавок опускается при снижении уровня масла, магнит тоже опускается, геркон замыкается. Сопротивление в цепи резко падает до нуля и контакт 26 модуля информационного дисплея замыкается на массу.
Модуль информационного дисплея опрашивает датчик при каждом включении зажигания. Если между повторными включениями зажигания прошло меньше 1 минуты - проверка не производится. Если проверка показывает замкнутость контакта 26 на массу, модуль информационного дисплея зажигает на дисплее надпись "CHECK OIL LEVEL", то есть "Уровень масла в картере двигателя недостаточен".
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
