Старый 27.04.2016, 08:50   #81
SATA признавайся чё делать собрался? Не томи! Намыливать?
Старый 27.04.2016, 21:46   #82
SATA
Аватар для SATA
Пока отложил процесс. Что в голову придет, напишу.
Я свою полуось померил микрометром, у меня вышло 35.3 мм.
SATA вне форума
Старый 28.04.2016, 08:39   #83
max78
А если на шлифовальном подогнать в размер и галтель оставить?
max78 вне форума
Старый 28.04.2016, 14:58   #84
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Честно не понимаю зачем строить полуразгруженный мост... полностью разгруженный понимаю... но вот полу... дана 44 стоит 15тр с дисковыми тормозами и уже полуразгруженная... дана 44 от вары вчера нашел за 35тр и это уже с принудиловым, 32шлица которую так просто не порвать...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.04.2016, 03:54   #85
SATA
Аватар для SATA
На зэтку дана 44 нет червячек. Только спартан или арб. Во вторых, все мосты с системой с-clip., у всех грохочят полуоси. Когда у меня стояли ступичные подшипники в заднем мосту, у меня была тишина.
SATA вне форума
Старый 29.04.2016, 09:47   #86
admin
Аватар для admin
Я ж спецом обзор в факе выложил с фотками по д44 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=55526
Там видно что чугун 44 БЕЗ с-клипов... как и навара...
подшипники съемные комплект на классику 44 стоит 2тр на обе полуоси
И червяк на чугун есть у гриши и всегда был... только проставка нужна на нужную разболтовку для колес
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 31.07.2017, 08:34   #87
max78
После езды по бродам,приехав домой,вся жо.а в масляных каплях,заглядываю под низ-правое колесо все вокруг в масле.Сальники год назад ставил новые,полуоси наваривал,протачивал-юбирал люфт С-клипс.Что имеем:опять гремят полуоси+сальнику пи.да пришла,может и подшипнику.Нахер такой мост нужен?Какие варианты по переделке на двухрядник может кто все-таки додумал,или вообще другой япономост какой нибудь?
Про мост Навара поискал,нихера не дешевый вариант.
Последний раз редактировалось max78; 31.07.2017 в 08:45.
max78 вне форума
Старый 31.07.2017, 18:20   #88
max78
Короче,с сальниками все гуд,гнало масло с раздатки,выход на задний кардан.Обгадило маслом всю правую сторону.Заливал dexron3.Слил жижу светлокоричневого цвета,на эмульсию не похожа,хотя х.з.Как могла вода то туда попасть?Ну а мост все-равно с осевыми люфтами по 2мм стало,еще и радиальный немного появился.Дебильная система.Я понимаю,что они долго ходят,ходят громыхая на весь район.
max78 вне форума
Старый 02.08.2017, 12:53   #89
admin
Аватар для admin
Посмотри у корейцев. Кайроны тагазы и тд и тп д44 у них там. По 15тр стоили. Щя не знаю...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 03.08.2017, 08:21   #90
max78
Уже копаю,хотелось бы уйти от конических ступ.подшипников,а от С-клирс тем более.
max78 вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
