Старый 28.07.2017, 07:54   #1
Олег 70рус
Марка: Grand Cherokee 93г. 4л
По умолчанию Grand Cherokee 93г., 4л, 249РК.
Приветствую!!!
Есть вопросы по Grand Cherokee 93г., 4л, 249РК.
Месяц назад приобрел авто, постепенно устраняю неисправности, подскажите кто знает о проблемах:
1. При нагрузке (в горку, обгон, когда необходим рывок) происходит проскакивание, как будто это цепь.
Приобрел БУ цепь на раздатку , разница в длинне была в 3-4мм между моей и приобретенной БУ, после замены вроде проскакивала меньше, но сейчас вроде стало все так же.
Заказал новую цепь,пришла, померил с моей старой, опять разница примерно в 3-4мм по длинне.
Стоит ли лезть опять в раздатку?Может Причина в другом?
Цепь обошлась в 12800, может перепродать получиться если это не она!
Читал что может дело в АКПП быть, снял поддон, думал там просто сетка, фильтра не было, обновил 6л масла, фильтр пока оставил старый.
Сегодня пришел новый фильтр, поменяю его и конечно опять масло!
В чем еще может быть причина???
2.Второй вопрос.Почему ДВС может гнать масло???
из сапуна (рядом с заливной горловиной)выведен шланг, скажем так просто на землю, от куда капает масло!
3.Третий вопрос!)))При долгом использовании авто (например трасса), машина не может набрать более 3000 оборотов (например нужно совершить обгон), при хорошем нажатии педали газа как будто начинают держать за задницу,и даже может "чихнуть".
Как будто не хватает топлива, поменял фильтр!как то не помогло.
Стоит ли лезть в бак?может там сетку засрало?!? может вообще причина в другом???
Отталкиваюсь от простых вещей, так как последний хозяин дед владел 8 лет(с одной стороны хорошо, с другой не очень),мало что ремонтировал или менял, масла походу просто доливал.
Поделитесь знаниями кто сталкивался с подобными случаями!
Буду очень благодарен!!!;)
Олег 70рус вне форума
Старый 28.07.2017, 08:01   #2
Artem BMW
Цепь это 99%.
Раздатку нужно тщательно проверить - все-ли стопора на месте, на месте-ли подшипник входного вала, нет-ли люфта в подшипнике вала на передний кардан, проверить тефлоновые шайбы планетарки. Проверить исправность вискомуфты.
Цепи не просто так дохнут.
Artem BMW вне форума
Старый 28.07.2017, 08:42   #3
Олег 70рус
Спасибо!!!
Как проверить вискомуфту на неисправность?Способы?
Старый 28.07.2017, 08:47   #4
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch.../faq/visco.htm
Старый 28.07.2017, 20:34   #5
Олег 70рус
Цепь поменял, все отлично,машина теперь едет!)))
Как оказалось та что была БУ была уже уставшая!
Кстати, вискомуфту проверил все норм.
Всем спасибо!!!
Старый 28.07.2017, 23:46   #6
жип
Аватар для жип
цепь не гибнет сама по себе!!!! это следствие!!! через 10000 готовь ещё 12800...... не едет, нет давления топлива. ещё если дед, то полюбому стоит гбо2 , с ним тоже больше 3000 не поедет. удали его,И если у тебя гонит масло с этого шланга при 3000 то мотор труп, или залегли кольца- однозначно разбирать. или забить, но только не лить лукойл дешовый-он воняет. на моём моторе эта трубка мокрела при 5500
жип вне форума
Старый 29.07.2017, 05:28   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
жип, Да не залегают там кольца блин, сколь можно писать об этом? Упругость маслосъемные теряют, вот и жор масла.
Zoltrix вне форума
Старый 30.07.2017, 01:11   #8
жип
Аватар для жип
судя по описаниям повышеные газикики. значит не только маслосьёмные
жип вне форума
Старый 09.10.2017, 05:28   #9
Олег 70рус
День добрый!
Почти все так и вышло,после ремонта уехал в тайгу где и эксплуатировал авто по соответствующим дорогам, цепь закончилась через 6,5 тыс
Старый 09.10.2017, 05:32   #10
Олег 70рус
Перед отъездом домой в добавок обнаружил что в масло двс попал антифриз, вроде не перегревал, там более последнее время( куда там с такой цепью) никуда особо не ездил, прокладка???
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
