#11 |
Легко
#12 |
Вызывает только один вопрос, как себя ведёт шаровая при нагрузке вверх-низ, а не право лево?
А так здорово придумано!
Viber,WhatsApp 909 697 33 30 Сварка всех типов сталей и их сплавов https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag |
#13 |
Четко себя ведет. Я же катаюсь
#14 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
На мерседесе GL существуют стойки двух типов.
Более ранняя подходит на WJ (надо рассверлить ухо стаба). У меня стоят такие. Более поздняя по конструкции похожа на ZJ https://razborkino.ru/catalog/merced...go/0000203868/ |
#15 |
ставил такие - шарик через месяц разбило. по бардюрам поскакал и аляулю - нам такие нельзя доверять )))
#16 |
Марка: ZJ 96г
На продажу это хорошо, цена в два раза ниже оригинала. Но приобрел zj для удовлетворения жажды технического творчества), поэтому был бы рад готовой инструкции по изготовлению. Кстати, спасибо за помощь и за то, что не отказываешь в бесплатных консультациях абсолютно незнакомым людям). Я очень сильно приятно удивлен культуре jeepоводов).
#17 |
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#18 |
да вы уже задалбали со своими хренорешениями. Шар сверху что бы резинки не разбивало!!! снизу он нах не нужен. Я эти резинки постоянно менял - выдавливало ))) ездить надо уметь))) шо яма шо канава. Эти пока что не сламал )))
#20 |
если при установке верхних резинок поставить втулку выдавливать их больше не будет.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
