Старый 16.07.2017, 20:24   #141
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от garelych Посмотреть сообщение
вообщем прабл такой краснокожий заболел. На холоднуую после долгого простоя 1-2 дня завожу чирка грею немного включаю заднюю и ничего пусто, как в нейтрали,после включаю вперед и всё работает. а бывает так , завожу включаю заднюю и она вкючается и едет, но потом через минуту включаешь, а её нет и включается она есле только дать газу до отсечки пару раз и вот на высоком газу она(задняяскорость R)включается, после еду вперёд всё нормально ,останавливаюсь включаю заднюю и она включается с небольшим протуплением. по итогу машина прогревается хорошенько и задняя передача работает и включается нормально. отсюда вопрос что делать куда копать? масло, фильтр меняны не так давно 6000км назад
есть такой же косяк, уже с 2010 года (сколько до этого хз, купил в 2010 :-) )
только у меня так - стоит постоять 4-5 часов и задняя включается с ощутимой задержкой.
То есть если запустить мотор и сразу включить заднюю - будет задержка - разная по времени, 5с, 10с, 30с, минуту, иногда может не быть задержки. После того как задняя включится один раз, потом никаких задержек нет. Можно сразу ее выключить и снова включить и все норм, даже на холодной коробке.
Но, если после длительной стоянки запустить мотор и сразу ехать вперед, то все нормально, после того как проедешь пару км. и коробка прогреется - задняя включается сразу без задержек.
Масло, фильтр все менялось, эффекта никакого.
тютютута
irritated вне форума
Старый 16.07.2017, 20:45   #142
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Похоже на некорректную регулировку троса. Задняя грубо тросом включается.
Шишкин American вне форума
Старый 16.07.2017, 20:53   #143
irritated
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
почему тогда после прогрева коробки - все включается нормально?
тютютута
Старый 17.07.2017, 23:43   #144
orel.kom
Аватар для orel.kom
Прогрев коробки, не способствует устранению причины ненормального включения задней скорости. Этот факт притянут вашим сознанием к данному обстоятельству. Так что прогрев коробки можете отбросить как мусор, препятствующий поиску и локализации неисправности. Длительная задержка задней скорости возникает по многим причинам, это и низкое давление гидравлической жидкости в главной магистрали, порой из-за банального засорения фильтра, и случившийся однажды критический перегрев АКПП, с деформацией клапанной коробки с подклиниванием в дальнейшем плунжеров, и общий износ АКПП, в том числе: износ муфты заднего хода, износ тормоза первой передачи и передачи заднего хода, неисправность муфты свободного хода повышающего планетарного ряда. Короче, получить однозначный ответ по вашей беде здесь не получится. Факт один, при исправной коробке время задержки включения задней скорости не может превышать более 1,5 сек., хоть АКПП холодная, хоть она разогретая, а значит ваша коробка неисправна и требует серьезный ремонт.
Последний раз редактировалось orel.kom; 17.07.2017 в 23:46.
orel.kom вне форума
Старый 18.07.2017, 00:17   #145
Шишкин American
Похожая картина у знакомца на кирпиче происходит. Именно после обрыва магистрали охлаждения и потеры рабочей жидкости.
Старый 18.07.2017, 06:44   #146
irritated
обнадежили прям
тютютута
Старый 18.07.2017, 08:33   #147
orel.kom
Аватар для orel.kom
обнадежили прям
Если не напрягает, можете ездить и так. Я ездил без нормальной задней скорости больше года, пока не снял коробку и не отремонтировал. Настоятельно рекомендую проверить фильтр, эта операция не трудоемкая и самая простая, времени у вас много не отнимет. Однако никогда не верьте тому, что раз фильтр новый (свежий, недавно проверенный и очищенный и т.д.). Я неоднократно здесь говорил, что не верьте тому, "чего не может быть никогда", неоднократно заявлял, что раз фрикционы хоть чуть потемнели, прижглись, то процесс разрушения пошел и его не остановить никак. Свежее масло и новый фильтр здесь поможет только временно, затем все повториться, потому что фильтр будет постоянно забиваться продуктами горелого фрикциона, нарушая нормальную работу коробки ну а далее все понятно.
Последний раз редактировалось orel.kom; 18.07.2017 в 08:48.
orel.kom вне форума
Старый 18.07.2017, 10:46   #148
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
Всех приветствую.
Нет блокировки гидротрансформатора,сколько ни катаюсь. С блока управления АКПП не поступает сигнал.Повесил светодиодик на С14,не загорается... Я не особо силён пока в принципе работы данного коробаса. Расскажите кто в курсе,будьте добры. Откуда блок управления берёт данные ,что бы соответственно передать на соленоид ГТ? При каких условиях вообще должна эта блокировка включаться? Ссылки какие может есть? В библии что-то половина не открывается,а другая половина не даёт мне пока полной ясности...
Лёхус вне форума
Старый 18.07.2017, 11:52   #149
На С10 масса есть?
Старый 18.07.2017, 12:57   #150
Лёхус
Аватар для Лёхус
Нет,на с10 масса не приходит. Она должна идти с "лягушки" на педале тормоза???
Лёхус вне форума
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
