Сижу вот, читаю и не совсем понимаю. Все прям до укакивания нахваливают биметаллические радиаторы.
При этом, спавнивая их со стальными панельными радиаторами приводят странный аргумент: стальные панели ржавеют изнутри при ненадлежащем качестве воды и в случае слива теплоносителя из системы. Вот тут у меня возникает ощущение, что меня найопывают, потому что в биметаллическом радиаторе теплоноситель движется по трубкам из той же стали, что автоматически должно влечь те же проблемы, что и у цельносталтного паннельного. НО! Про проблему коррозии биметаллического радиатора изнутни, в отличие от информации о стальных, нигде ни слова нет, что собственно и породило у меня этот вопрос, который хотелос бы обсудить. Какого собственно х |
#2 |
Биметаллические? Может там металлы нивелируют окисел металлов? Хотя по мне, любая чугунка ее переживет! :)
#4 |
#5 |
Винтажной чугуняки большой выбор, нах этот би? Даж китайские нормального качества.
#6 |
Если центральное отопление ,то би норм , но в частном доме с автономкой только старый добрый чугун .Он даже по обьему теплоносителя выигрывает вчистую.
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#8 |
Марка: suzuki
в частном доме поменял биметалл на чугун. Счастье есть. Осталась пара биметаллических - ни в какое сравнение не идут по теплоотдаче. В математические расчеты даже не вдавался. Они на практике лучше и точка.
Тапиока, Мумиё и Сингулярность. ЛГБТ на МТЛБ, БДСМ в БРДМ. |
