Старый 23.06.2017, 21:04   #21
gimmik
Марка: гранд чероки , 2.7 л. дизель, 163 л.с
Сегодня электрик прозвонил плату шифтера, она полностью рабочая!!! А может не переключается из-за неисправного датчика скорости??? Т.к. Есть ошибка 0702!!!
gimmik вне форума
Старый 25.06.2017, 08:52   #22
Может
Старый 27.06.2017, 13:19   #23
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Сообщение от gimmik Посмотреть сообщение
Мои ошибки на компе авто:
0403
0579
0702
0836
0340
0700
0514
Это ошибки по двигателю, по коробке другие ошибки, чтобы узнать их, я писал на первой странице, нужен просто елм 327 блютузовский, программа есть которая покажет ошибки по коробке. код ошибки шифтера 2210. У вас похоже на ошибку датчика соленоидов, который находится на монтажной плате, и менять ее нужно всю, вот ее артикул Febi 32342. Но это не точно, нужно сначала ошибки прочитать. Кстати там можно стереть ошибку и машину снова поедет))
shmuher вне форума
Старый 30.06.2017, 18:56   #24
gimmik
Вот такая ошибка!!! Кто может помогите!!!
gimmik вне форума
Старый 03.07.2017, 07:57   #25
shmuher
P2106 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y6 (электромагнитный клапан ШИМ блокировки гидротрансформатора) не удалась.
Событие P2404 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал выключателя стоп-сигналов недостоверен.
Не встречал никогда таких ошибок. А сбрасывая, машина все равно не едет?
shmuher вне форума
Старый 04.07.2017, 14:04   #26
gimmik
При сбросе ошибок машина становится пулей, её как-будто подменяют и она едет отлично и в какой-то момент опять в аварийный режим встаёт!!!
gimmik вне форума
Старый 04.07.2017, 14:28   #27
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ничего не утверждаю,но кто то мне тут на форуме говорил что на дизеле коробка начинает с ума сходить когда выходит из строя датчик абс.по словам форумчанина,не едет машина и все тут.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 05.07.2017, 12:51   #28
shmuher
Эта коробка крайне редко умирает, только по электронике может накрываться. Видно что по шифтеру у тебя ошибок нет, так что покупай вот эту плату 32342. Заодно поменяешь масло, фильтр, прокладку. С платой еще должен разьем идти, бывает что масло через него просачивается, и начинаются ошибки.
shmuher вне форума
Старый 11.07.2017, 17:57   #29
gimmik
Плату пробовали новую ставить, как было так и осталось!
gimmik вне форума
Старый 11.07.2017, 21:02   #30
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
gimmik, что значит пробовали?После того,как поменяли плату скинули ошибки и пробовали ехать? Или как?Помимо этого вижу ошибку по соленоиду ЕГР,правда в "аварию"эта ошибка коробку не сваливает.И еще вижу ошибку по датчику раздатки.Эта ошибка сваливает коробку в аварийный режим и даже если поменяешь датчик,но не скинешь ошибку результата не увидишь.Я за плату и датчик раздатки.
К сведению в "аварии"наша коробка едет вперёд только на второй и еще назад.Если при включении Р или R ощущаются приличные удары-аварийный режим.ЕЛМ-ом ошибки запросто стираются и читаются,только без расшифровки.
Последний раз редактировалось oejek67; 11.07.2017 в 21:08.
oejek67 вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
